Tsunami 10
- JonasHansert
#1 Tsunami 10
Ich habe heute meinen Tsunami 10 und brushless motor bekommen. wie muss ich den jetzt programmieren, damit ich ihn in meinem pic verwenden kann???
Bis jetzt zuckt der motor nur kurz, wenn ich gas gebe.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
- JonasHansert
Hi Agrumi
Ich hab jetzt mal Nr1 benutzt. Der motor läuft, wenn ich gas gebe kurz und wird dann langsamer und bleibt stehen. Was hab ich falsch gemacht???
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
Hi Plextor
Was meinst du mit "Welche software"???
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- JonasHansert
Modus 1 (ohne Kabel)
gruß Jonas
gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hi,JonasHansert hat geschrieben:Hi Agrumi
Gruß Jonas
welchen motor benutzt du?
ist der akku voll?
machst du deine tests unter last,also eingebaut?
@ingo
der tsunami hat 5 "grund" modi,da brauchste kein kabel für,wird über den sender programmiert.
- JonasHansert
Ich benutzte den EHS B20-2530-37S, BL-Motor Piccolo Fun/Eco und mache die tests nicht unter Last.
Benutze ein PC-Netzteil.
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
ja ingo,das weiß ich.Plextor hat geschrieben:oupsss ich habe keine Anleitung .... weisst du wo bei dem kleinen Tsunami der Pin 1 ist
Gruss Ingo
hi,
das mit dem netzteil ist nicht gut,solltest du nicht machen.
probier erst noch mal mit deinem flugakku,dann sehen wir weiter.
....und bau den motor ein,er braucht last...ist besser.
- JonasHansert
Warum ist das mit dem Netzteil nicht so gut?
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
der pin eins ist da,wo noch einige SMD bauteile neben der buchse sind.Plextor hat geschrieben:oupsss ich habe keine Anleitung .... weisst du wo bei dem kleinen Tsunami der Pin 1 ist
Gruss Ingo
