Blade CP schaukelt bzw. eiert
450/500/550/600/700
dachro
#1 Blade CP schaukelt bzw. eiert
Beitrag von dachro »
Hallo, seit kurzen habe ich folgendes Problem. Der Blade schaukelt bzw. eiert kurz nach dem er in der Luft ist. Es wird dann immer stärker, so dass ich gleich wieder landen muss. An den Rotorblättern liegt es nicht. Am Boden läuft er einwandfrei.Die Rotorwelle habe ich bereits ausgetauscht. Bitte um Ratschläge.
MFG. dachro
Beitrag von helihopper »
Spiele mal etwas mit der Drehzahl. Damit könnte das Problem sich erledigen.
Dann könnte es auch noch an der Kopfdämpfung (zu weich) liegen.
harald
indi
Beitrag von indi »
Welle gerade?
Lager ok?
Zahnspiel am Ritzel?
Zentralstück zu locker auf der Welle?
Paddel richtig ausgerichtet?
Taumelscheibe ok?
Servos/Anlenkungen fest?
Wenn das alles nichts hilft, fallen mir vielleicht noch ein paar mögliche Ursachen ein :blob4:
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Folgende Dinge prüfen:
1. Blattlagerwelle krumm?
2. Kopfdämpfung> Gummi ander richtigen Stelle oder rausgerutscht.
3. Testlauf ohne Blätter >>> eiert er dann auch?
gruß
didi
dachro
Hallo, danke für die vielen Anworten. Leider bin ich Anfänger und kann deshalb nichts mit den Begriffen wie Zentralstück u. Kopfdämpfung anfangen. Benutze den Orginalen Sender,da kann man doch an der Drehzahl sowieso nichts großartiges ändern oder ? Habe einen kl.Videoclip bei den es ähnlich wie bei meinen Problem aussieht.
MFG. dachro
SV_A0009.mp4
(497.31 KiB) 288-mal heruntergeladen
Marcos
Beitrag von Marcos »
Zentralstück ist auf die Welle gesteckt, dort kommt auch der Messingpin rein. Hat das Teil viel Spiel? Wackelt der Kopf Seitwerts?
Tipp mal auf das, hatte das gleiche Phenomen vor paar Wochen, Plastik und auch Aluköpfe (sind eben ausgeleiert). War cool anzuschauen: die Rotor Ebene blieb ruhig, nur der Rahmen schüttelte sich auf. Aber heftig!
Gruss Marcos
Edt: Deuitsch shwirig sprache.
Blade CP Pro: Lipo 1350, Plastik-Blätter, Alu Blatthalter
HDX-300 Belt Driven Tail: Selfmade Side Frame, Alu Twister=Tunning CP Pro Kopf, Alu-TS, Brush/Boardless, Gyro, Lipo 1350, GFK 255mm Blätter
Funke: MX16s
Stadium: Heckschweben, Höhehalten, Landen, Pirouetten, Seiten Schweben-Fliegen, Nase geht langsam am Sim, mit dem mache sogar schöne Kreise usw...
dachro
Vielen Dank für die Tipps. Warte nun auf Blattlagerwelle u. Zentralstück. Wenn eingebaut dann melde ich mich wieder.
MFG. dachro
dachro
#8 Paddelstange ausrichten
Hallo, Zentralstück u. Blattlagerwelle sind jetzt ausgetauscht. Konnte leider noch nicht testen (wegen Windstärke). Nun hab ich beim Einbau nicht darauf geachtet wie die Paddelstange ausgerichtet war. Wie muß man schauen ( von vorne, hinten oder seitlich ) und wie müßen sie stehen ?
MFG. dachro
Markus_HH
Beitrag von Markus_HH »
Paddel müssen symetrisch zum rotorkopf sein.
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
geht die kugel in der taumelscheibe schwer?
reagieren die servos direkt und schnell auf die steuerbewegungen des knüppels?
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
reinerdoll
#11 spiel im rotorkopf
Beitrag von reinerdoll »
ich hatte den gleichen effekt.
es lag am spiel im rotorkopf, nach entfernen von je einer beilagscheibe
links und rechts war wieder alles ok.
ist reproduzierbar : spiel entfernen durch beilagscheiben : eiert !
dachro
Danke für die Antwort, warte schon seit einer Woche auf Windstille. Habe doch Blattlagerwelle u. Zentralstück erneuert. Wenn das nichts geholfen hat, dann probier ich das mit den Rotorkopf. Frage, wie macht man das?
MFG. dachro
reinerdoll
#13 ganz easy
beide blatthalter abschrauben (imbus innen drin), die beilagscheiben mit der verdickung (läuft auf dem kugellager) drinlassen - richtigrum ! .
bei mir waren dann noch ja zwei "normale" beilagscheiben drauf, eine davon hab ich weggelassen auf jeder seite.
wichtig ist, daß die blatthalter zum zentralstück spiel haben, wenn sie auf sitz montiert sind "eiert" der hubi.
dachro
So heute war es endlich eimal windstill und ich konnte den Blade CP nach austausch des Zentralstücks und der Blattlagerwelle testen. Fazit: das "Eiern" ist weg. Übrigens mit den M24 Rotorblättern kommt er mir viel stabiler vor. Nochmals Dank all denen die mir hier so gute Tipps gaben.
MFG. dachro
bennyheizer
wunderts dich? viele haben hier schon geschrieben, dass diese blätter die besten sind.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Zurück zu „Blade 450-700X“
