Hi !
Ich habe einen Jet Ranger und mir als zweitflieger einen Graupner 47G (V06) gebraucht bei Ebay geschossen.
Der 47G "kreischt" recht seltsam und dreht permanent nach links weg - egal wie sehr ich am Sender trimme.
Die Rotoren drehen sich allerdings spiel- und wiederstandsfrei..
Hat jemand einen Tip wo ich ansetzen könnte bei der Fehlersuche ?
Gruss, Jörg
						47g "kreischt" und lässt sich nicht austrimmen
hallo joerg,
klingt deiner beschreibung nach ganz so, als ob einer der beiden motoren seinen geist aufgibt. dies war bei mir nach ca. 3 flugstunden der fall - ein motor fing an, laut zu kreischen und der heli liess sich nicht mehr wirklich gut trimmen.
also: motoren austauschen und die bell sollte wieder sauber fliegen - viel erfolg.
gruessles
mucfloh
gruessles
mucfloh
eing gutes Indiz für einen Motorendefekt ist ein nachlassender Wirkungsgrad - was hast Du für Flugzeiten?
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
aber schau' vor dem Motorentausch mal nach, ob die Schrauben, die den unteren Rotorblatthalter an der äußeren Welle befestigen nicht zu tief eingedreht sind. Diese reiben dann mit der Schraubenspitze eventuell an der inneren Welle, dies verursacht ebenfalls ein kreischendes Geräusch und ein "Abbremsen" der Wellen. Es geht dabei nur um eine viertel Schraubenumdrehung. Hatte ich auch schon mal. Ein Tropfen Teflonöl zwischen den Wellen schadet übrigens auch nicht.
Uwe
Uwe
MPX Cockpit SX und Spektrum DX 6i
Spirit Pro: Twist 37, Jazz 40-6-18, 3xS3101, HC-3A mit S9253, schulze alpha 8.35w, LiPo 3S1P
Blade 400 3D: Standard
Koaxe Graupner Bell 47G V1 Köpfe Alu und Blade CX²
Picco Z
Fläche: Gemini, Cularis, Jet Illusion, Elektro Kadett, E-Zaunkönig, Tragflügler
AFPD
Picco Z
AFPD
Mal so in die Runde geworfen:
Wenn man ab und zu erfahren würde, ob der eine oder andere Tipp etwas geholfen hat (oder auch nicht), würde man noch viel lieber helfen und vielleicht auch selbst noch etwas dazu lernen, was wiederum auch wieder anderen helfen könnte......
Oder seh` ich das zu eng? Oder bin ich zu ungeduldig? Aber anderseits liegt ja ein Wochenende dazwischen.
Sprich: Etwas Feedback wäre nett!
Uwe
Uwe
Picco Z
AFPD
Picco Z
AFPD
