Hallo Leute
Habe ein Problem mit den Lötpunkten an einem Sub-D Stecker.
Hatte sonst nur 3s Lipos im Einsatz.
Habe 2 Stück 3s Lipos (Jamara Sun) möchte Sie aber Balancen als 6s 1P ...benutze Sub-D Stecker (Belegung vorhanden) an Orbit Balancer. Habe da aber ein Kabel zuviel...!
Wie jetzt anlöten ?
Jörg
2x3s lipos verbinden an sub-d stecker
- joerg.metje
Das kabel was du zuliel hast müsste entweder der Minuspol des "oberen" ode der Pluspol des "unteren" Akkus sein, die beiden musst du verbinden/ zusammen suf einen Kontakt löten. Ich kenne deine Belegung am Ballancer nicht, Aber ich hab trotzdem mal eine Zeichnung gemacht!
- Ballancer.png (4.23 KiB) 375 mal betrachtet
