Hallo zusammen!
Ich habe die Original-Heckanlenkung gegen die von Agrumi getauscht - leider dreht der Heli jetzt schnell nach links um die eigene Achse! Was habe ich falsch gemacht bzw. wo habe ich den Denkfehler? War es falsch die Heckrotornabe ganz nach Außen zu setzen? Wie müssen die Rotorblätter stehen, wenn sowohl Servohebel als auch der Hebel der Heckanlenkung 90° zum Heckrohr stehen? Bei eingeklappten Heckrotorblättern klafft ein ca. 40° Winkel zwischen den Blättern...
Besten Dank & Gruß
Fred
Einstellungen nach Änderung Heck-Anlenkung???
- thrillhouse
der Winkel zwischen den Heckrotorblättern sollte so bei 5° sein.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Wenn die Anlenkung sich verändert hat, ggf. Wirkrichtung des Hecks im Kreisle und in der Funke anpassen.eider dreht der Heli jetzt schnell nach links um die eigene Achse!
hi fred,
schieb die nabe lieber nicht ganz bis außen,du bekommst bei der langen HeRo-welle sonst in neutralstellung viel zu viel pitch.
in neutralstelung sollten 2°-5° reichen.
...kann auch sein,das du beim zusammenbau die heckblatthalter von der falschen seite angelenkt hast...dann stimmt die wirkrichtung vom servo und vom gyro nicht mehr!
Hallo zusammen!
Eure Hilfe hat den Crown jetzt zumindest wieder zum Schweben gebracht, ohne daß er sich schwindelig dreht. Es war genau wie Agrumi gesagt hat: ich hatte die Heckrotornabe auf der längeren Welle viel zu weit außen montiert. Da der Agrumi - Heck - Pitchkompensator allerdings auch etwas breiter als das Originalteil ist, war ich davon ausgegangen, daß das so sein muß
Die Heckrotorwelle steht jetzt 3,5 mm aus der Nabe heraus. Ein Bedenken habe ich allerdings noch: Woher weiß ich, daß diese Einstellung stimmt und ich bei vollem Gier-Ausschlag in beide Richtungen die gleiche Wirkung bzw. Giergeschwindigkeit habe
Oder habe ich schon wieder einen Denkfehler?
Danke & Gruß
Fred
Danke & Gruß
Fred
- dgollubits
Hallo an alle CrownFans.
Kann vielleicht jemand von Euch ein Foto von der Original und
der Agrumi Heckanlenkung machen, wie das bei Neutralstellung
aussehen sollte ???
Wäre eine große Hilfe, denn ich kämpfe auch mit dem Heck,
seitdem mir das mal auseinandergefallen ist.
Lg,
Dieter
aussehen sollte ???
Lg,
Dieter
