Der Aufbau ging zügig und Problemlos.
Ausstattung:
EP8
- Regler: Jazz80-6-18
- Motor: Quick Ray 8
- Akku: Lipo 5S 3900
Abfluggewicht 2350g (vor der Lackierung)
Flug-/Schwebezeit ca. 11-12 Minuten
Bisheriges Fazit:
Vor dem Fazit muss ich sagen, dass ich mit dem Rex gerade die Schwebephase verlasse und langsam von Links n. Rechts und umgekehrt fliege. Den EP8 habe ich bisher nur im Schweben getestet.
Liegt absolut stabil in der Luft, auch bei Wind. In der Halle kann man, bei
korrekter Trimmung, die Hebel los lassen und der EP8 steht quasi in der Luft. Ganz anders als mein TRex
Der Motor ist Anfangs sehr heiß geworden. Habe ihn lt. Anleitung ohne Lüfter montiert. Nach Montage des Lüfters, geht es nun besser mit der Temperatur. Zur Montage des Lüfters musste aber eine Chassisquerverbindung leicht versetzt werden.. nicht weiter Problematisch. (Wurde auch schon in der letzten Modellflieger beschrieben)
Ebenfalls habe ich die Schrauben von der Landegestellhalterung verkürzt, damit sie den Akku nicht beschädigen können.
Mehr Bilder hier: Klick
Holger
