Ich hab noch ein paar fragen zum t-rex ;)
ReX06
#1 Ich hab noch ein paar fragen zum t-rex ;)
Beitrag von ReX06 »
1.Ich habe den jetzt fast komplett eingestellt bei surfen habe ich dann das gefunden.
http://clearly.wavelandps.com/
Den Gyro befestiger damit der gyro nicht oben am heli ist sondern unten
Ist das eine lohnenswerte kaufidee?
2. Ist meine taumelscheibe eben beim testen ob was klemmt. ( wildes nicken, Rollen,Pitchen ect.)
In 2 teile "gerutscht". Ist das normal? Ich habe sie jetzt wieder zusammen gedrückt und bis jetzt habe ich es nicht wieder hinbekommen das sie wieder in 2 flutscht aber wenn ich mit dem fliegen anfange darf das ja sicher nicht passieren oder???
Mfg,
PiccoZ06
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Chrissi
Beitrag von Chrissi »
Hab auch nen Rex grad neun und ist mir bisher bei testläufen ohne rotorbläter (sollte man das überhaupt machen?) nicht passiert!?
OK, hilft dir grad nicht viel... aber glaub nicht das es normal ist.
Graupner 47-G
T-Rex 450 XL HDE, 420FL an 25G, 3 X S3107 an TS, FS 61 BB über GY401 an Heck, Robbe R700
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
ReX06
Beitrag von ReX06 »
ich hab das mit rotorblättern gemacht und auch nur bei sehr geringer drehzahl.
wassolls
#4 Re: Ich hab noch ein paar fragen zum t-rex ;)
Beitrag von wassolls »
PiccoZ06 hat geschrieben:Moin,
grundsätzlich ist es natürlich schön den gyro ausserhalb der paddelreichweite zu platzieren, mir wären die 14$ allerdings zu teuer, das kann man selber genausogut billiger machen.
PiccoZ06 hat geschrieben: 2. Ist meine taumelscheibe eben beim testen ob was klemmt. ( wildes nicken, Rollen,Pitchen ect.)
wenn das beim fliegen passiert kannst du direkt teile bestellen :-)
man sollte die kleben (mußt mal hier im forum suchen, ist schon öfters besprochen worden)
grüße
stephan
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich empfehle aus eigenen Erfahrungen den Umbau des Kreisels nach unten.
Bei meinem CDE habe ich ich mir selber einen Halter gebaut.
Für den SE habe ich einen Gekauften. (EHS, Artikel: MH-TX4001LGM)
Der ist geschraubt und gefällt mir persönlich besser.
Didi
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ok, Ich werde mal gucken was ich mir da bauen kann.
Und zu der taumelscheibe habe ich nichts gefunden mit der suche funktion.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
PiccoZ06 hat geschrieben:Ok, Ich werde mal gucken was ich mir da bauen kann.
um die Suche etwas zu vereinfachen - hier das Ergebniss:
"Loctite" ist sichtlich ein Wort, was sich nicht in Ostasiatische Sprachen übersetzten lässt - ist dort anscheinend unbekannt.
Mann soll bei Align wirklich _alle_ Schraubverbindungen in Metall aufmachen, Loctite rein und wieder zu.
Mit der sich lösenden TS - das hat sich seit den neueren Versionen (mit der gebördelten TS) gebessert.
Auch die alten goldenen 430L haben diese Auflösungserscheinungenen - die lagerschilde haben sich öfters mal vom Gehäuse gleöst.
Auch unbedingt nachsehen: Gewinde (sowohl Schraube als auch Welle) in der Blatthalterwelle, hier gabs (vereinzelt) schon welche ohne gewinde... :(
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Selbstbau. Nicht schön, aber funktioniert:
MfG Andreas
kfo-heli
oder unter die Welle:
MfG Andreas
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Ähmm.....steht der Gyro dann auf dem Kopf? :happy8: Geht das ? :scratch:
-benni-
Beitrag von -benni- »
mic1209 hat geschrieben:Ähmm.....steht der Gyro dann auf dem Kopf? :happy8: Geht das ? :scratch:
Ja geht. Würde man den Gyro andersrum unten ankleben, käme man ja nicht mehr an die Potis. :wink:
Man muss nur aufpassen wenn man ihn von oben nach unten baut, ob sich nicht die Richtungen ändern und es dann ggf anpassen. :!:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Eisi
Beitrag von Eisi »
ich habe unten im Chassis eine kleine Kunststoffplatte eingepasst. Diese ist mit 2 Schrauben am Chassis unten hinten angeschraubt und der Gyro ist mit doppelseitigem Klebeband und einem Kabelbinder drauf befestigt. Die Platte ist aus einem alten Chassis herausgeschnitten worden, das einen Crash nicht überlebte :oops: .
Mann kann auch eine stabile kleine CfK Platte nehmen, soll halt nicht vibrieren.
Diese Art von Befestigung funzt einwandfrei, Potis etc. ist alles noch problemlos zugängig und sogar die Kontrolllampe für's Heading Hold kann man noch tadellos erkennen.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
-Didi-
....und so sieht mein selbstgebauter Halter aus!
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
