XL CDE HDE unterschiede, nicht "mechanisch"?
Chrissi
#1 XL CDE HDE unterschiede, nicht "mechanisch"?
Beitrag von Chrissi »
Hallo allerseits,
hab mir nen neuen "oldi" zugelegt der HDE ist.
Wo ist den genau der vorteil vom CDE? Das bei CDE alle drei servos die Taumelscheibe bedienen weiss ich aber was bringt das besseres?
Und noch eine kleine frage, wenn ich meine MX12 auf 90° Stelle bauen die Servos nur noch mist. Also es Arbeiten dann falsche Servos zusammen. Wenn ich auf 1 Servo / Normal stelle geht alles so wie es soll.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Wenn du gut English kannst solltest du dir mal die videos in meiner sig angucken. Sind einfach nur geil.
Falls nicht versuche mal die kanäle zu reversen.
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
glaus
#3 Re: XL CDE HDE unterschiede, nicht "mechanisch"?
Beitrag von glaus »
Chrissi hat geschrieben: Wo ist den genau der vorteil vom CDE? Das bei CDE alle drei servos die Taumelscheibe bedienen weiss ich aber was bringt das besseres?
Meines Wissens kann man den CDE leichter auf direktanlenkung ohne Hebelchen umbaun, was etwas spielfreier und "trendiger" ist. Die HDE-Version soll aber fliegerisch der CDE-Version nicht nachstehen, und besonders am Anfang ist der Unterschied fliegerisch unwesentlich. Das Pitchservo wird etwas stärker belastet als die beiden anderen... Der HDE hat (denke ich) den Vorteil dass nicht die gleichen Servos an der Taumelscheibe sein müssen...
Du kannst dich also auf jeden Fall auf den Heli freuen :-)
Chrissi hat geschrieben: Und noch eine kleine frage, wenn ich meine MX12 auf 90° Stelle bauen die Servos nur noch mist. Also es Arbeiten dann falsche Servos zusammen. Wenn ich auf 1 Servo / Normal stelle geht alles so wie es soll.
dann stell es auf 1 Servo/normal ;-)
zum Hintergrund: der 90°-Mischer im Sender ist vermutlich für eine direkte Anlenkung im 90°-Winkel. Beim HDE wird pitch/roll/nick mechanisch über Hebel gemischt, der Sender muss nichts mischen...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
Chrissi
@Picco: Danke, die ersten bedenken mit dem Pitch die ich eh hatte sind dann schonmal gelöst...
Werd mir das mal vornehmen und schauen was bei rauskommt ( englisch lesen ist ok *g*)
@glaus: Freuen tu ich mich eh wie sau :D und das mit dem 90° macht sinn. Kamm mir halt nur etwas komisch vor mit dem 90° mischer der nur müll macht obwohl es ja nen 90° ist. :)
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also die videos haben mir echt geholfen. (wusste garnet das soviel falsch justiert an dem heli war ;))
EDIT:
Jetzt ist der link in der sig richtig.
Ich glaub ich hab da auch was für den HDE rex gesehn auf der seite extra für 90° taumelscheibe
Chrissi
Hmmm muss mich da wohl mal anmelden, aber wie gesagt, danke danke!
Graupner 47-G
T-Rex 450 XL HDE, 420FL an 25G, 3 X S3107 an TS, FS 61 BB über GY401 an Heck, Robbe R700
Sender: MX 12
Kanal: 35.67
Zurück zu „T-Rex 450“
