Ich habe alles hinbekommen mit der mx-12 nur nicht die richtige einstellung der gas/pitch kurven.
Ich habe schon alles versucht aber ich werde da nicht schlau.
Wenn ich den heli anlasse und voll + pitch gebe hört der motor auf zu drehen aber wenn ich den stick dann runter ziehe erhöt sich die drehzahl.
Ausserdem wo stell ich denn den schalter ein zum ein und aus machen des motors bin ich da bei Throttle Hold richtig?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg,
PiccoZ
Mx-12 mit T-rex 450
#1 Mx-12 mit T-rex 450
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Trottle Hold für an- und ausmachen des Motors ist richtig, ein Schalter (am besten links oben, der mit der "Trottle Hold" Beschriftung) muss mit dieser Funktion belegt sein, (vielleicht ist er auch so belegt in Auslieferungszustand, weiß ich nicht mehr) schau im Handbuch auf Seite 29.
Magst Du nicht in Governor-Mode fliegen, mit Gasgerade? Ist am einfachsten, Gasgerade programmieren und (wichtig
) im Regler-Setup Governor-Mode aktivieren; für Regler-Setup brauchst du aber Gaskurve von 0% bis 100%, die sollst Du am Besten in dem anderen Flugmodus (flight mode) programmieren; (Flugmodi Normal und Stunt mit zwei verschiedenen Gaskurven: Handbuch Seite 30) <-lese genau im Handbuch, es ist ein bißchen verwirrend; wichtig ist: die Gaskurve ist aktiv, wenn die Flugmodusbezeichnung die daneben steht(Normal oder Stunt) unterstrichen ist.
Gruß, Pawel
Gruß, Pawel
Lol Ich wollte die ganze zeit eine grade gas kurve machen, eben habe ich bemerkt das der heli im heli modus1 ist OHNE governermode. Immer diese anfängerfehler die anfänger machen nerven echt. ^_____^
Mfg,
PiccoZ
Mfg,
PiccoZ
