#1 Heckgestängeführung T-Rex 600
Verfasst: 25.03.2007 00:48:09
von trexter
sagt mal, wie habt ihr bei euch die Gestängeführung befestigt? Die Methode nach Anleitung mit den Kabelbindern funktioniert bei mir beim besten Willen nicht, ich krieg da keinen drunter. Der Gedanke die Dinger festzukleben missfällt mir auch irgendwie, da ich ja eben nicht drunter komme und ich keine Lust hab mir das Heckrohr mit Klebstoffresten zu versauen.
Vorschläge, Ideen?
Verfasst: 25.03.2007 01:00:52
von Friso
Hi Daniel,
mach die Führungen ein Bisschen warm und versuch es nochmal
Grüsse,
Verfasst: 25.03.2007 16:55:50
von KO
Hallo Daniel,
ich hab den Kabelbinder auch beim Aufschieben vergessen, und im Nachhinein ist er nimmer durchgegangen.
Ich hab ein Stück Tesa-film (durchsichtig) um das Heckrohr geklebt, dann die Schubstangenführung vorsichtig darüber geschoben. Bei mir war etwas weniger als ein Umfang einlagig beklebt die richtige Stärke.
Läßt sich zwar mit Kraft noch verdrehen, aber als Führung hälts richtig fest.
Grüße Klaus
Verfasst: 26.03.2007 23:44:21
von trexter
KO hat geschrieben:Hallo Daniel,
Grüße Klaus
war ne klasse Idee mit dem Tesa, hält super ohne dabei irgendwas einzusauen - vielen Dank.
PS: Anbei noch mal das Ergebnis der ganzen Mühen, man könnte fast sagen wie der Vater so der Sohn (obwohl der Sohn komischerweise zuerst da war...).
Verfasst: 27.03.2007 09:16:16
von SPAWN
Feiner Heli ^^
Ich habs auch mit den Kabelbindern gemacht.. war ein wenig Fuddelei. Aber so stramm es reinging, so megabombenfest hält es
Manchmal sind die Einfachen, von den meissten belächelten, die beste Lösung
Wie war das damals mit der Werbung? Ein paar Millionen Dollar hat die Nasa für nen Weltraumkuli verforscht...
Die Russen haben einfach nen Bleistift mitgenommen
SPAWNI
Verfasst: 08.05.2007 00:04:25
von Rusty
Schiebe die Führung auf das Rohr nahe der Position laut Anleitung. Nimm den Kabelbinder und drücke ihn mit dem Daumen von oben auf das Rohr. Laß ca. 5mm nach hinten überstehen (vom Daumen aus). Schiebe die Führung mit "Druck" nach oben über den Kabelbinder, benutze leichte Drehung dabei. Der Kabelbinder sollte ein paar Millimeter danach hinten in Richtung Heck rausschauen. Nimm eine Zange und zieh ihn weiter durch, so 3cm etwa. Dreh die Halterung wo sie hin soll (wenn nötig). Geht jetzt schwer soll es auch, es sei denn es ist schon alles am Platzt wo es hin soll. Klipse mit einem scharfen Messer alles was vom Kabelbinder übersteht ab. Perfekt. Jetzt hält es prima und mit genügen Vorsicht und Kraft kann man die Halterungen auch noch weiter ausrichten. Einfach toll und einfach. I LOVE ALIGN!!!
Rusty
Verfasst: 08.05.2007 00:10:46
von HarryMuc
ich habs auch so gemacht, Kabelbinder ans Heckrohr halten und den Halter drueber schieben/druecken/drehen.
Was nicht funktioniert ist den Kabelbinder zu schieben/druecken/drehen.
Andere Frage: Was fuer Farben hast du zum Lackieren verwendet?
Gruesse,
Harry
