Hi!
Mit sind meine C121 Servos aus dem Set nicht ganz geheuer - laute Servogeräusche beim Anstecken. Die sind ja bekanntlich nicht das gelbe vom Ei.
Würde meinem Rex gern neue gönnen - nur welche?
Weiters will ich demnächst mit dem Rückenflug beginnen. Viele fliegen hier Blattschmied Blätter? Was bringt das genau? Ich habe derzeit die Originalen 325 Carbon drauf. Damit müsste ja Rückenflug auch klappen oder?
Noch eine Frage.. Was sind denn die Teile die man bei einem Generalservice des Rex auf alle Fälle anschauen sollte. Hab jetzt so ca. 40 Flüge absolviert...
lg
Marcus
T-Rex 450 S - was kaufen?
- xtodaimand
hi,
also ich bin mit den 3108 sehr zufrieden und was deine bs blätter angeht.. wenn du nicht so oft erdest dann bringen sie ne ganze menge ...
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
mit den servos: ich hab die s3107 an der Taumelscheibe, würde aber wahrscheinlich bei ner Neuaustattung die hs56hb oder hs65hb oder mg nehmen... Warum? bei einem meiner 3107 ist ein zahnrad hinüber, und zur Zeit sind keine Ersatzgetriebe lieferbar...
die erwähnten hitec scheinen entweder ein carbonit oder ein metallgetriebe zu haben was robuster sein soll... (beurteilen kann ichs nicht wirklich...)
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
