Welche Blade bis wieviel UPM
Bayernheli01
#1 Welche Blade bis wieviel UPM
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leuts
ich habe GLAUBE ich mal irgendwo gelesen das die Blattschmied Blades nur bis 2600 UPM zugelassen sind.
Irre ich mich da? Kann ich die auch locker bei 2800 fliegen???
Welche Blades fliegt ihr mit welchen Drehzahlen????
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
wassolls
Beitrag von wassolls »
kannste bestimmt, du wirst eh keine blätter finden die bis 3000rpm oder mehr "zugelassen" sind ...
grüße
stephan
HT 31,5cm, Plaste Blatthalter, 2500UPM
tuxlin23
#4 Re: Welche Blade bis wieviel UPM
Beitrag von tuxlin23 »
Blattschmied gibt Beipackzettel zu den Blättern, auf denen bis 2600 rpm steht, die Align_Holzies haben/hatten auf ihrer Verpackung 2400 stehn, SAB hat nie geantwortet auf Anfragen meinerseits.
M-Blades (X-32) sind bei Blattlängen bis zu 350mm bis Blattspitzengeschwindigkeiten bis zu 130m/s zugelassen.
ergo:
325mm + 70mm + 325mm = 720mm
720mm * pi =~ 2,25m Umfang
130m/s : 2,25m =~ 58 rps
58 * 60 =~ 3400 rpm
Bei den anderen Blättern ist die Maximaldrehzahl ja explizit vorgegeben, da braucht's keine Diskussion.
Uwe
wassolls
#5 Re: Welche Blade bis wieviel UPM
tuxlin23 hat geschrieben: M-Blades (X-32) sind bei Blattlängen bis zu 350mm bis Blattspitzengeschwindigkeiten bis zu 130m/s zugelassen.
ergo:
58 * 60 =~ 3400 rpm
danke für die info, dachte die lägen alle so bei 2600 wie die blattschmieds!
Bayernheli01
Vielen Dank Jungs.
Das hilft mir schon mal weiter und ich weiß das ich mir dann wohl bald neue Blätter besorgen muss ;) Nee - Scherz.. Bei 2600 geht der Dino schon recht gut ;)
Carsten
tuxlin23
Bayernheli01 hat geschrieben:Bei 2600 geht der Dino schon recht gut ;)
Genau!
1. Wer mit 2600 rpms nicht richtig fliegen kann, kann's mit 3000 rpms schon gleich gar nicht.
2. Diejenigen, die's können, fliegen mit 2600 rpms das ganze 3D-Programm.
Den richtigen Motor und ein paar Grad mehr Pitch vorausgesetzt.
Trotzdem waren die M-Blades die beste Investition in Alu, die ich beim T-Rex je gemacht habe! Geile Optik, satter Sound, zackige Umsetzung der Steurung. Und nicht zuletzt ein Wirkungsgrad, den andere Blätter nicht haben: SAB320 -> 12min, M-Blade320 -> 14min
Uwe
Bayernheli01
Hi Uwe
gell? :) Bei 2600 sollte was gehen.. :oops:
Aber irgendwie hab ich ein Problem mit Alu Blades... Ich kann mir bei den Rasierklingen irgendwie nichts abschauen ;)
Carsten
14 Minuten mit den M-Blades :shock: da müssen wir mal suchen wo es die gibt. Kann ich irgentwie nicht glauben....14 min....grübel, grübel
FPK
Beitrag von FPK »
Genau!
Deswegen fliegt Danny vermutlich auch mit >3000 ;) ?
Mehr Drehzahl hat man nicht wegen Pitch/Steigleistung sondern wegen der Wendigkeit. Und Wendigkeit braucht man immer, egal wie gut man 3D fliegt. Je wendiger umso besser.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
tuxlin23
FPK hat geschrieben:Deswegen fliegt Danny vermutlich auch mit >3000 ;) ?
Hoffentlich mit M-Blades, bzw. mit Blättern, bei denen der Hersteller deren Haltbarkeit für diese Drehzahlen bestätigt. Alles andere wäre zumindest grob fahrlässig - egal, welchen Namen der Pilot hat!
Uwe
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Dani fliegt V-Blades. Auch auf dem Rex.
Feliks
Beitrag von Feliks »
Hi zusammen,
könnte bitte jemand zur Aufklärung der noch nicht so erfahrenen hier beitragen und sagen was M-Blades und V-blades sind ? :oops:
Danke !
Felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Bayernheli01
Hi Leute
eigentlich könnte ich das Topic besser umbenennen in "wer fliegt welche Blades bei welcher Drehzahl"
Das würde mich genauso noch interessieren. Sprich welcher Motor, Wieviel UPM, welche Blattlänge usw... Ach ja - und was er denn so fliegt, Kunstflug, Schweben, Rundflug usw..
Also rein informativ gesehen
Carsten
Bayernheli01
Feliks hat geschrieben:Hi zusammen,
Danke !
Felix
und vor allem wo es diese V-Blades gibt :oops:
Carsten
Zurück zu „T-Rex 450“
