ich brauche mal Hilfe beim lesen der BA für meine FX-18!!
#1 ich brauche mal Hilfe beim lesen der BA für meine FX-18!!
moin...... ist ja sicherlich nervig..... aber ich hab die BA jetzt schon zweimal durch....
ich habe folgendes, nicht schwerwiegendes, aber dennoch Problem:
Ich hab um bei meiner TSII (Gott hab sie seelig) und bei meinem Acromaster die Querruder als Landeklappen nutzen zu können einen Schieber auf Steckplatz 6 in meiner Funke gesteckt und kann damit bei meiner Acro die Querruder nun gleichzeitig nach unten oder oben bewegen. Mal völlig ausser Acht lassend ob das Sinnvoll, nutzbar oder nötig ist!
der gleiche Schieber macht bei meinem Rex die Taumelscheibe hoch und runter, jeweils etwa 2 millimeter, was den Pitchbereich ins Negative oder Positive natürlich beeinflusst.
lt der BA zur Funke ist der Steckplatz im "Heli" Programm für Gasneutralstellung in GV2 vorgesehen.
aber wie oder wo schaltet man diese Funktion ab? ich kann doch nicht ständig den Schieber abstöpseln?!
du musst ja den Schieber aktiviren in dem du von IN auf OFF stellst, das machst du jetzt andersrum von OFF auf IN. Hoffe das ist richtig???!!!
hast du das richtige TS Programm eingestellt im Heli Menue??
und trotzdem geht die TS leicht mit, wenn du den Schieber schiebst......
das Verstehe ich nicht????????????????????????????????????????????? Sorry aber da bin ich mit meinem Latein am Ende, leider!!
HI Aeroworker
warum möchtest du es abstellen?
Ich fliege von Anfang an so durch die Gegend
und habe null Probleme damit.
Der Schieber ist bei mir ganz vorne also vollen positiven Pitch.
Ansonsten ist er halt nur Ballast an der Funke.
Was ich noch raus finden muss, vielleicht hast du es ja eingestellt, bei deinen Fliegerchen,
ist wie man den Motor bei Fläche mit einen Schalter an und aus schalten kann.
Also mit den gleichen Schalter mit dem ich beim Hubi von Norm auf GV1 schalten kann.
Gruß, René
ECO8
ECO8
bei älteren GRP Anlagen nennt sich das Pitchtrimmung, z.b. bei der MC 16/20 damit kann man den Pitchbereich in einem gewissen Maße ändern. Guck da mal danach ob du sowas findest!
Btw. Der Schieber darf im Twinstar Speicher nicht die gleichen Funtkionen haben dürfen wie im Heli Speicher? wäre ja doof
grüße Michael
stimmt Mataschke! Sehr gut!! in der einleitung zur "Heli" Programmbeschreibung steht geschrieben das die Kanäle 5 und 6 für Kreiselempfindlicheit bzw Pitchservotrimmung vorkonfiguriert sind!
Aber nirgends ein Wort wie man das abschalten oder die Pitchtrimmung auf einen festen Wert einstellen kann!
Wird wohl nix anderes übrig bleiben als den Schieber nach möglichkeit nicht zu berühren beim schweben
Aber trotzdem Danke für den Tipp!
kleiner Workaraound:
schreib in Deine Sig:
*DerMitDemPitchTrimmerSchwebt* und gut ist...
Spass beisiete - ruf/Mail doch mal Robbe an... (ist eh immer interessant, was sich so lLeuts vorstellen, was bei einer Funke _sinnvollerweise_ wie vorbelegt sein sollte... REVO's die beim neuen Modellspeicher an sind, kombinierte gas/pitchkurven, feste Schalter/Schieber/kanal-zuordnungen
Ich hab den Schieber auch dran und hab mich nie daran gestört, da er in der Mitte rastet. Aber ansonsten einfach den Weg für Geber 6 in beide Richtungen auf 0 setzen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
..macht nix, da haben wir schon sooo viele von, kommts da auch nicht mehr drauf an.Aeroworker hat geschrieben:..snip...
Sorry für den nun völlig blödsinnigen Fred!
Und fein, dass dann doch geht!
Kannst deine Sig ja dan wieder ändern in:
*DerMitDemPitchTrimmGeberwert0Schwebt*
