#1 Vergaser reinigen
Verfasst: 27.03.2007 22:46:09
von mike100s
möchte den Vergaser meines OS50 Hyper reinigen und habe mal ne Frage:
Das Vergaserküken ist mit einem Schmierstoff versehen. Durch die Reinigung wird das sicher nicht drauf bleiben.
Was wird für diese Schmierung verwendet?
Kann ich einfach gutes Motoröl nehmen oder muss es was spezielles sein?
Verfasst: 27.03.2007 23:06:29
von Doc Tom
@mike100s
Da gibt es keine Extraschmierung, nur Dein Öl vom Sprit. Zum einsetzen nach einer Reparatur kannst Du Nähmaschinenöl nehmen, muss aber nicht sein.
Verfasst: 27.03.2007 23:14:44
von mike100s
ok, ist ja ganz einfach. Dachte an dieser Stelle müsste was anderes hin.
Danke.
Verfasst: 27.03.2007 23:17:53
von Doc Tom
Nö, dass würde da sowieso nicht bleiben
Verfasst: 27.03.2007 23:50:34
von Tueftler
Ich empfehle ein Säure und Harzfreies Öl. Ich benutze selbst meistens WD-40. Bisher mit Erfolg
Verfasst: 27.03.2007 23:57:35
von Doc Tom
@Daniel
Säure
!!! ???? Sauber machen mit Mikrofasertuch und dann mit Nähmaschinenöl oder WD40 vor dem Einsetzen einölen dürfte reichen. Jedenfalls hat das bei den über 100 Motoren, die ich überholt habe gereicht
Verfasst: 28.03.2007 00:17:14
von Tueftler
Säure !!! ????
Säurefrei
WD-40 und Nähmaschinenöl sind ok. Aber, es gibt auch Öl das dan alles zerfrisst wo es drann kommt. Das ist zu aggresiv für Kunststoffteile wie z.B. Servohebel, verkleidungen oder Folie. Man weiß ja nie wo es drannspritzt
Verfasst: 28.03.2007 00:19:47
von Doc Tom
OK
keine Säure mehr
Öl bitte nur an die Metallteile, nicht an Gummi oder Kunststoff.
