Vergaser reinigen
#1 Vergaser reinigen
Hallo zusammen,
möchte den Vergaser meines OS50 Hyper reinigen und habe mal ne Frage:
Das Vergaserküken ist mit einem Schmierstoff versehen. Durch die Reinigung wird das sicher nicht drauf bleiben.
Was wird für diese Schmierung verwendet?
Kann ich einfach gutes Motoröl nehmen oder muss es was spezielles sein?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
@mike100s
Da gibt es keine Extraschmierung, nur Dein Öl vom Sprit. Zum einsetzen nach einer Reparatur kannst Du Nähmaschinenöl nehmen, muss aber nicht sein.
Gruß Doc Tom
ok, ist ja ganz einfach. Dachte an dieser Stelle müsste was anderes hin.
Danke.
Danke.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
Nö, dass würde da sowieso nicht bleiben
Gruß Doc Tom
Ich empfehle ein Säure und Harzfreies Öl. Ich benutze selbst meistens WD-40. Bisher mit Erfolg
@Daniel
Säure
!!! ???? Sauber machen mit Mikrofasertuch und dann mit Nähmaschinenöl oder WD40 vor dem Einsetzen einölen dürfte reichen. Jedenfalls hat das bei den über 100 Motoren, die ich überholt habe gereicht
Säure
Gruß Doc Tom
SäurefreiSäure !!! ????
WD-40 und Nähmaschinenöl sind ok. Aber, es gibt auch Öl das dan alles zerfrisst wo es drann kommt. Das ist zu aggresiv für Kunststoffteile wie z.B. Servohebel, verkleidungen oder Folie. Man weiß ja nie wo es drannspritzt
OK
keine Säure mehr
Öl bitte nur an die Metallteile, nicht an Gummi oder Kunststoff.
Gruß Doc Tom
