Hallo Crown Flieger
Hab der Verlockung des Preises beim EHS nicht widerstehen können und mir einen Crown III zugelegt. Zumal ich sämtliche RC Einbauten bereits in Massen zu Hause hatte. Alles schwuppdiwupp eingebaut Gas rein und das Teil flog. Nur das Heck machte Probleme. Hab mir dann kurzerhand von Agrumi das Heck gekauft ohne zu überlegen. Und siehe da, ich hab eine 3mm Welle und keine 2mm wie verlangt. Kann ich also vergessen. Falls es jemand braucht... Aber nun zum eigentlichen Problem. Bei einem Testlauf zwecks Kreiselfeineinstellung zeriss es mir einen Heckblatthalter und das Heckrotorblatt samt Schraube flog auf nimmerwiedersehen davon. Da das Vertrauen ind die Plastikhalter nun verloren ging, möchte ich eine Aluheckrotornabe samt Blatthalter und vor allem die Schiebehülse eines Rex montieren. Passt das alles auf den Crown? Die original Schiebehülse hat sehr viel Spiel und klemmt deswegen.
T-Rex Heck auf den Crown III
- Gerald 3007
- ferdiflachmann
Ich habe auch den Crown mit einem neuen Heck. Aber nicht vom Rex. Der hat eine 3mm Welle.
Du kannst bei der Welle bleiben und die Schiebehülse von Agrumi nehmen. Dazu gibt es noch das Alu Heck für den Zoom bei EHS.
Oder du bohrst das Riehmenrad auf 3mm, entfernst die Reduzierhülsen in den Lagern und nimmst irgendein Heck für 3mm z.B. vom Rex.
Alles ist besser als die orginal Schiebehülse.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
- Gerald 3007
Das Problem ist, daß das Agrumiheck nur bei einer 2mm Welle passt. Ich hab aber schon eine 3mm Welle. Und da müsste doch eine Schiebehülse und die Heckrotornabe vom Rex passen.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Die lösung ist, dass Agrumi das heck auch für 3mm hat - eben für'n Rex & Co
Ansonsten - wenn die Welle lang genug und die Blattgriffe am hero passen gehen auch Rex-teile
- Gerald 3007
Wenn das so ist, werde ich mal fragen ob er mir das 2mm Heck umtauscht.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
#6 Crown III Heckrotor
Hallo Hubifreunde,
habe seit über einem Jahr einen CrownIII rum liegen.Der Heck ist so schlecht. Und habe schon einiges an Hirnschmalz verschleudert. Habe auch schon etwas mit eigenbau probiert. Hat leider nur bedingt funktioniert. Man hat eben zu wenig Zeit für sein Hobby.Meine neueste erkenntniss ist die: Ein koml. Heckrotor vom T-Rex.Funktioniert tadelos.Man muss nur eine Alu-Hülse drehen weil das heckrohr vom Crown kleiner ist als das vom T-Rex.
Gruß Robert
Gruß Robert
