Mit was kann man ELAPOR verkleben??
#1 Mit was kann man ELAPOR verkleben??
Hält überhaupt UHU Hart auf ELAPOR. Da nämlich UHU Por auf ELAPOR nicht hält. Hat da jemand mehr erfahrung darüber. Da Superkleber ziemlich heikel beim Rumpfzusammen kleben des Cularis ist.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
- Kekskutscher
hi
elapor kann man sehr gut mit ca also sekundenkleber kleben und dazu aktivatorspray.
geht super!
geht super!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ich werde das bei meinem EGE wieder mit Pattex nass in nass versuchen - hat bei meinem Piccojet so in der Anleitung gestanden.
Du kannst das nu entweder auch machen - und ich warte, bis DU fertig bist, oder umgekehrt. Bei meinem derzeitigen Bautempo könnte da aber der Sommer bei rum gehen
@Reimann
Ja das ist mir schon klar da es auch mit sekundenkleber plus Activatior geht.
Ein kleiner Fehler und er Rumpf ist im Ars....
Bei meinen FunJet habe ich UHU POR verwendet ist prima gegangen und hehlt super habe aber die Nat mit Mittel flüssigem sekundenkleber nachher nochmals nachgezogen. Aber den kann man nicht mit dem Neuen Cularis vergleichen da der aus ELAPOR ist und nicht aus EPP.
Zuletzt geändert von Kiteboa am 31.03.2007 22:00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
Ups du hast recht der Funjet ist auch aus ELAPOR hoffentlich hält der FunJet da weil ist alles ok den hab ich noch mit sekundenkleber nachgezogen.
Zuletzt geändert von Kiteboa am 31.03.2007 21:59:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß KITEBOA
- Kekskutscher
was ist denn superkleber?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Juergen110
CAReimann hat geschrieben:was ist denn superkleber?
Cyanacrylat
Sekundenkleber
Zack
und was es noch alles für Namen gibt
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Hi,Kiteboa hat geschrieben: Ein kleiner Fehler und er Rumpf ist im Ars....![]()
das ist gar nicht so dramatisch.
Aktivator satt auf die eine Klebefläche (sinnvollerweise die Seite mit den Zapfen nehmen).
Dann den Sekundenkleber auf die andere Klebefläche (die Bohrungen für die Zapfen nicht benetzen).
Schön verstreichen. Warten bis der Aktivator gut abgelüftet ist (der ist meist schon soweit, weil das Einstreichen des Gegenstückes mit Sekundenkleber ja ne Weile dauert). Und dann mit ruhiger Hand Zapfen in Bohrungen führen.
Passt eigendlich immer.
Heute hab ich mal ein Stück probehalber mit UHU Hart verklebt.
Hab die beiden Seiten mit UHU Hart eingestrichen und dann ein paar Minuten auslüften lasen dann zusammengepresst.
Nach einer halbenStunde hab ich versucht die beiden hälften wider auseinander zu tun sehe da mit ein wenig Kraft Anteil loste sich das teil wider.
Also meine meinung UHU Hart ist nichts für ELAPOR.
So wie es ausschaut wird mir nichts anderes als die beiden Rumpf hälften mit CA und Kicker zusamen zu führen.
Das wird ein Nervenkitzel.
mfg. Kiteboa
mfg. Kiteboa
Gruß KITEBOA
Habe Rumpf & Flächen & Motorspant mit Pattex fertig. macht eien seeeehr guten Eindruck. Zum Motorspant: Nase passend abgeschnitten, 4 5er Fischerdübel mit Pattex nass eingeklebt, Spant (GFK, 1,3mm) gebohrt, gesägt usw, auch mit Pattex und 4 Schrauben. Muss ja 1,5Kg halten
Leitwerk, Plstikteile usw aber mit CA und Kicker.
@ER Corvulus
Ein Beitrag der mir nicht wirklich weiter helfen kann.
Gruß KITEBOA
@kiteboa: der EGE ist auch aus ELAPOR.. Du wolltest wissen, mit was man das kleben kann? habe weiter oben schon gepostet, das ich das mal mit Pattex versuchen werde. Habs nun versucht und berichtet - was ist da überflüssig? *AmKopfkratz*
Edit: wegen dem Motorspant: hat ja nicht jede EGE
- wollt halt nur schreiben, wie ich eine GFK-Platte mit ELAPOR verklebt habe... (und wegen dem Motor - bischen *Protz* muss ja sein
So habs mit CA und Kicker nach Anleitung den Rumpf verkleben war eine beschissene Sache da braucht man ja zwei die eine Helft mit CA zu bestreichen. Ging aber zum Glück alles glimpflig davon.
Und eine ziemliche Sauerei mit eine CA zu arbeiten ist nicht meine Sache Gosse Flächen mit CA zu verkleben.
Jetzt kann ich den Rumpf neu Lackiren ggggggg.
Gruß KITEBOA
