E-Sky 4in1 in Walkera 53-1 (BIG LAMA)
KOAX Hopser
#1 E-Sky 4in1 in Walkera 53-1 (BIG LAMA)
Beitrag von KOAX Hopser »
Hallo Zusammen
ich habe mal ein etwas kompliziertere Frage:
Also ich habe eine Lama v3 die mir inzwischen auch gut gehorcht, ich dachte mir, ich brauch was für draussen. Also habe ich mir einen Walkera 53-1(Aluversion) geholt, ohne Fernbedinung weil ich nicht noch eine rumliegen haben wollte. So jetzt beginnt der spannende Teil :evil: also einfach den Quarz aus der E-SKY 4in1 in den 53 gesteckt und gedacht es könnte losgehen, aber über lustiges LED blinken bin ich nicht hinausgekommen. Gut habe dann im Forum gelesen das Walkera sich mit fremden Sendern schwer tut! Ok also dachte ich mir, dann nehme ich die E-Sky 4in1 ging auch wunderbar bloss der Hubschrauber hob nicht ab, er verhielt sich eher als ob die Motoren falschrum laufen würden. Also habe ich gemacht was man lassen sollte, die Stecker gedreht :cry: (sehr teures Tischfeuerwerk).
So jetzt doch die Fragen war die E-Sky 4in1 mit den stärkeren Motoren einfach überlastet(deswegen das eigenartige Verhalten ), der Regler ist ja eigentlich für die kleineren Motoren der LAMA oder?
Und die zweite Frage ist warum funktioniert die E-Sky Funke nicht mit dem Walkera Empfänger(RX-406), denn in der Beschreibung des Walkera Hubschraubers steht das normalerweise eine PPM Funke (4ch PPM) mitgeliefert wird und die E-Sky ist doch eine solche oder? :?:
Damit das ich für die LAMA eine neue 4in1 brauche ist mir klar, aber vieleicht komm ich drum herum gleich noch eine Walkera Funke kaufen zu müssen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
David
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Walkera PPM ist NICHT mit "normalem" PPM kompatibel, falsche Signallänge.
KOAX Hopser
#3 Welche Walkera Funke
erstmal vielen Dank für die Antwort, kann ich jetzt jede Walkera Fernsteuerung nehmen oder muss es die vom 53#1 sein?
MFG
David
Kann ich Dir leider nicht sagen, ich hatte nur einen Walkera, und der konnte mich von der Funke nicht wirklich überzeugen, hatte nur Störungen damit :(
MadHeli
#5 Re: Welche Walkera Funke
Beitrag von MadHeli »
KOAX Hopser hat geschrieben:erstmal vielen Dank für die Antwort, kann ich jetzt jede Walkera Fernsteuerung nehmen oder muss es die vom 53#1 sein?David
Also, die Funke vom 22D = 6 Kanal, funzt einwandfrei an einer 5#8 :D
Ciao MH
Und immer einen Finger Luft unterm Rotor ...
KOAX Hopser
#6 Walkera Funke aber trotzdem kein Erfolg
also ich habe jetzt eine Walkera Funke, eine vom DF4, habe aber jetzt das Problem das die Motoren nicht anlaufen. Die Servos reagieren und der Empfänger ist initialisiert (grüne dauer LED). Kann es daran liegen das ich die Quarze von der E-SKY Lama benutze? Hat vieleicht jemand im Raum Berlin oder Potsdam ein Walkera Quarzpaar übrig, den ich weiß nicht was es noch sein kann, der Empfänger scheint ok zu sein alle Bauteile ok(auch die Mosfets). Ach ja natürlich habe ich den Poti und den Gashebel am Sender auf Nullstellung wenn ich den Akku anstecke.
Zwei Helis und keiner Fleigt :cry: :evil:
MFG
Koax Hopser
cappy66
Beitrag von cappy66 »
Kann hier keiner eine brauchbare Antwort geben? Ich würde mir auch gern den 53#1 holen und dann mit einer anderen 4in1 fliegen (auch dachte auch an die vom Lama).
Geht das nun oder nicht?? Geht sonst eine andere 4in1??
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
MX 16-S, FC 16, FX 14
Gemischtwarenladen mit
Trucks, Booten, Fliegern...
burgman
Beitrag von burgman »
Moin Ihr 2 !
Die E-Sky und E-Flite 4in1en sollten normales PPM machen !
Bei E-Flite weis ich es genau, da ich den Blade CP (der ja auch
eine 4in1 hat) mit der MX16 geflogen bin.
Walkera geht nicht !
Gruß, Jörg+++
cappy66
jaja, dass die 4in1 von Esky mit allen Sendern kompatibel iss, weis ich - es geht darum, ob das Teil im 53#1 von Walkera funktioniert, damit man den mechanisch guten Heli auch mit vernünftiger Elektronik fliegen kann!
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
burgman
...warum soll die 4in1 von Esky nicht in einem Walkera gehen ?
Iss der 4in1 doch wurscht !
Walkera-Geraffel raus, Esky rein, Servos dran und los... :idea:
Gruß, Jörg+++
cappy66
....hast Du den Anfang des Threads mal gelesen????
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
burgman
...was willst Du mir sagen ?
Sprich nicht in rätseln... ;)
Gruß, Jörg+++
cappy66
ohje, nu wird es peinlch: ICH habe nicht richtig gelesen :oops:
Er hat ja nur den Quarz genommen, gar nicht die komplette 4in1!! Also nochmal für Doofe wie mich: die 4in1 aus dem Esky Lama kann ich auch im Walkera 53#1 betreiben?? Ich habe nur Sorgen, weil die Lama ja 180er Motoren hat und der 53#1 370er.....nicht, dass die kleine 4in1 mir abraucht....
Lama3 Extreme
ESky FP Boardless
Zoom 450
burgman
Hm...das ist ein Argument... Da bin ich überfragt...
Am besten, gleich auf BL umrüsten...huahua
Gruß, Jörg+++
schöli
Beitrag von schöli »
hi,
die 4in1 aus der esky lama ist doch n abgespecktes 6-kanal-ding. das war doch auch mal in den größeren von esky verbaut, und da hats was größeres als 180er motoren angetrieben. bei mir läuft die übrigens mit 3s1p, das hält sie prima aus. nur wie sich das mit größeren motoren verhält... keine ahnung.
grüßle
schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Zurück zu „4-Kanal Koax“
