Empfängerantenne verlegen?
PiccoloChiccolo
#1 Empfängerantenne verlegen?
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Hallo!
Ich hab meinen Pro-Pic jetzt fertig auf Boardless umgebaut.
Allerdings hab ich jetzt folgendes Problem:
Die Antenne an meinem Empfänger (RX-600) ist ,ganz groß geschätzt ,80 cm lang.
Also bissl mehr als 2 mal solang wie der Piccolo.
Wie soll ich die denn sauber verlegen? :?:
die Antenne vom Piccoboard ist ja um einiges kürzer,und bei so ner Länge von fast nem Meter bin ich kein Freund vom "einfach runterhängen lassen".
Kann man die irgendwie am Piccolo gescheit verlegen?
wie hab´s ihr gemacht?
Dankeee!
Hat sich bedankt: 8 Mal
Am besten mit dem Aussenröhrchen von einem Bowdenzug um die Kufenbügel herum.
PiccoloChiccolo
Ja an ein Röhrchen hab ich auch schon gedacht.
Du meinst also 2Rörchen ,in jede Kufe eins,und durch beide die Antenne durch?
Beitrag von helihopper »
Hi.
nein er meint nicht durch die Kufe.
Das Röhrchen an den Kufenbügeln befestigen.
Ich mach mal Fotos.
PiccoloChiccolo
Ich mach mal Fotos.
Jo danke
Hier beim RoXXter siehst Du gut, wie man das Kabel mit einem Silikonschlauch sauber zum Bügel führen kann:
Am Ende ein Stück Schlauch kann auch nicht Schaden, wenn noch etwas Kabel raushängen sollte:
Auch beim T-Rex geht das:
Und am einfachsten machst Du die Verbindung mit einem Kabelbinder als "Sattel":
#8 Re: Empfängerantenne verlegen?
Ach ja:
PiccoloChiccolo hat geschrieben:geschätzt ,80 cm lang.
gemessen, 96 cm :)
Plextor
Beitrag von Plextor »
hey Tracer .. Staubwischen .... duckundwech
Plextor hat geschrieben:hey Tracer .. Staubwischen .... duckundwech
Das ist mir nicht entgangen, ich habe TzaZicke schon einen Auftrag gegeben :-)
Wir waren aber lange nicht mehr im Wohnzimmer, wie man sieht :)
PiccoloChiccolo
also danke für die Fotos!
Ich befestige die Antenne jetzt mit so nem Röhrchen.
PiccoloChiccolo
Ähm,ich hab da en Problem.
Wenn ich das so wie auf den Bilder machen würde,dann würde der Bügel bis nach Hinten zum Heckmotor gehen.
was haltet ihr davon die Antenne genau bei der Hälfte abzuschneiden?
Würd ich wirklich äußerst ungern machen,aber en Bügel der so groß ist wie der Rotorkreis finde ich bissl arg krass
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Wo bekommt man denn so ein schönes Bowdenzug Röhrchen her???
Kaiko hat geschrieben:Wo bekommt man denn so ein schönes Bowdenzug Röhrchen her???
z.B. hier: E-Heli-Shop
Oder bei RCC in der Suche "Bowdenzug" eingeben.
In Modellbauläden gibt es die auch einzeln.
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
besten Dank. Schon bestellt :-)
Zurück zu „Empfänger“
