Antennenlänge Graupner R700?
Newman
#1 Antennenlänge Graupner R700?
Beitrag von Newman »
Kann mir ma wer die Antennenlänge vom Graupner R700 35 MHz sagen?
Beim Walkera Boardless-Testumbau hats meine um der Heckrotor gewickelt. Nu fehlen da so 40-50 cm. :oops: Würd das gern wieder beheben wollen.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
die ist ca. 95cm lang.
Newman
ca. gefällt mir nicht. Würde ganz gern das genaue Maß bis Gehäuseaußenkante haben wollen. THX.
MFG Andy
Meine Website
Newman
Kann mir keiner n genaues Maß sagen?
MFG Andy
Meine Website
sungamer
Beitrag von sungamer »
So habe sie extra ausm Röhrchen geommen. Sind genau 93,5 cm!
Patrick
Newman
Big THX!!! :)
MFG Andy
Meine Website
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Bei mir sind es 93,8 cm :roll:
sungamer
Ja, bei mir is ein Knoten drin, habe für den dann 5mm eingerechnet, waren aber ja anscheinend 8 mm sry.
Patrick
Daniel S.
meine Angabe kommt von der Graupner Homepage!
Newman
Ich denk mal, die 95 cm..... da sind ie 1,5 cm IM Empf. auch mitgerechnet. Sollte hinkommen. Habs jetzt auf 93,5 gemacht. Wenns Probleme gibt, wird halt nochmal getauscht. Denn kommt n neues Kabel ran. Is zur Zeit eh n "Kackbraunes" Kabel. :pukeleft: Hab aber grad nix anderes da.... von da her.....
THX @ All
MFG Andy
Meine Website
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Halt - Moment!
mit kackbraun darfst nicht fliegen!
ein 35MHz-Antenenkabel MUSS rot/rosa sein... (CE!)
und meines ist - Platine bis Spitze, Zug auf dem Kabel 12N - 94,5. cm. mit den 93,8 wirst Du, je nach verwendetem Kanal, eine reichweitenverlust bis zu 0,7cm haben - weil das Kabel reicht ja dann nicht weiter...
:clown:
Newman
Hm.... Kann ich das durch einfaches umlackiern beheben? Hab zwar kein Rot/Rosa da, aber ich könnt noch den Lippenstift meiner besseren Hälfte nehmen. Hast du eventuell die Ral-Nummer, damit ich weiß, ob ich diesen nutzen könnte?
Was die Reichweite angeht, könnte ich diese doch wieder um die 0,7 cm erhöhen, wenn ich die Längenmessung statt mit 12 eben mit 120 N vornehme, oder?
:D
MFG Andy
Meine Website
ER Corvulus
mit was Du die farbe (oder auch welche) du da draufmachst, ist wurscht. Sollte halt Wisch, Wurscht und Kussfest sein.
RAL's sind gerade alle, kommen erst wieder Anfang Juni rein - dann aber mit besserem BEC :) - und neuen Nummern :(
Zu den 120N - aufpassen, hier besteht Verwechselungsgefahr zwischen reichweite und reissweite...
Newman
BTW. Antennenfarben haben ja nu wirklich nen Bezug auf das Freq.-Band.
Rot, Rosa, Orange = 35 MHz
Grün = 40 MHz
Nu war aber meine orginal Antenne vom Graupner schwarz. Und das sowohl bei 35 und 40 MHz. Setzt man sich hier bewusst darüber, oder was?
MFG Andy
Meine Website
ER Corvulus
Ist mir mit den Farben bekannt. meine im Car (40MHz) waren immer schwarz (Futaba), mein R700er (35) und alle schulze hatte rosa/rot... wurden/werden aber alle durch weiss ersetzt.. (rot war alle ;) )
Grüsse Owlfgang
Zurück zu „Empfänger“
