Neues Video: robbe Heli Command
#1 Neues Video: robbe Heli Command
Es wurde ein neues Video mit dem Titel robbe Heli Command mit 8.71 MB und einer Spieldauer von 00:36 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=129
Mein Erstflug mit robbe HC
Sau geiles System!!!!!
Logo 500 mit HC Profi CNC Tomahawk Blade msr Mikrokopter Quadro und Okto Trainer 60 Gemini 4Site usw.
www.hubifotos.de
www.hubifotos.de
na ich weiss nicht.... nachdem ich vorgestern das erste mal meinen Rex in der Luft gehalten habe.... und immernoch ungemein stolz drauf bin das ich das geschafft habe.....
.....wüßte ich nicht durch was dieses Gefühl ersetzt würde wenn das eine Elektronik für mich getan hätte.
Trotzdem weiterhin viel Spaß mit dem Heli
schaut lustig aus, so "ohne Hände" fliegen!!
Aber....warum driftet der Heli mit dem Heck immer zu einer Seite??
Na ja nachkorigieren muß man schon ab un zu
www.hubifotos.de
www.hubifotos.de
hast du nen 401 Gy?? Wenn ja, das Problem hatte ich auch ab und an!! Musst einfach den Akku 2-3 mal anschließen dann müsste es gut sein. Der Motor zuckt etwas beim Anschließen des Akkus genau in dem Moment, wenn der Kreisel sich kallibriert und da trifft er nicht genau Null.
Habe nur die eingebauten gy vom robbe hc
www.hubifotos.de
www.hubifotos.de
asso......na denn
ÄHHHMMM wie geht denn das hat das ding ein 3d Gyro drin oder wat?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Genau 3 d Gyro mit positionskamera
www.hubifotos.de
www.hubifotos.de
Ist schon faszinierend,
aber wozu will man 1-2m über dem Boden (viel mehr geht wahrscheinlich nicht mit dem System, oder??!!) auf der Stelle automatisch schweben?
Zum Nagellack trocknen bestimmt nicht...lach! (Bitte nicht zu ernst nehmen!!!)
Freue mich auf "richtige" Flugvideos mit HC, wo der HC den HEli rettet, weil man beim Looping/voller Fahrt/Rolle/etc. was verpatzt!
Weiterhin viel Spass mit der doch abgefahrenen Technik!!!
Lieben Gruß aus Kiel
Didi
Didi
Positionssystem geht nur bis 3 m höhe aber horizontal modus funktioniert immer. (je nach eingestellter Empfindlichkeit 0-100%)
www.hubifotos.de
www.hubifotos.de
Ok, ich verstehe! Danke Dir!djrobby hat geschrieben:Positionssystem geht nur bis 3 m höhe aber horizontal modus funktioniert immer. (je nach eingestellter Empfindlichkeit 0-100%)
Bremst der Heli im Horizontal-Modus dann von alleine ab?
Oder stabilisiert er und macht weiterhin Fahrt (...in den Boden/Baum/Zaun)?
Didi
Also ich finde das reizvolle am Helifliegen ist gerade das ein Heli nicht einfach zu fliegen ist, und so 'das Gehirn' auslastet.
Aber mal eine Frage zu dem System:
Wäre es nicht das gleiche wenn man an den Nick/Roll Servo (ich gehe mal von HDE aus) einen Gyro machen wirde?
Im Positions modus bremst er ab,und hällt die Stellung braucht aber normalerweise keiner es sei den man will in Ruhe seinen Kaffe austrinken.Fliege meistens im Horizontal modus wo er nur die drei Axen kontrolliert und mir etwas hilft zum fliegen.(fliege erst 2 wochen)
