ich habe mir in der Bucht einen Rappen 50 V2 gekauft.
Das eine oder andere werde ich aber noch ändern bevor ich damit fliegen werde.
1. Die eingebauten NoName Servos (keine typbezeichnung auf den Servos) möchte ich sicherheitshalber auswechseln.
Was ist von den Futaba S3152 auf der TS zu halten? Gehen die, ev. auch für Pitch?
2. Welchen Futaba Empfänger würdet ihr empfehlen.
3. Dann suche ich die Bauanleitung. Bei ThunderTiger habe ich nur die Ersatzteiliste gefunden.
4. Und dann ist mir gestern aufgefallen das es ein Spiel zwischen der HRW und dem HZR gibt. Ist das normal? Ich vermute mal das es entweder von der Schraube kommt die durch die HRW geht oder von der HRW selber.
Gruß Ralf
						Ich habe jetzt auch einen Rappen
#1 Ich habe jetzt auch einen Rappen
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
 auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
1. S3152 sind für die TS ganz i.O. Wenns das Budget erlaubt würde ich für Pitch jedoch ein stärkeres/schnelleres Servo verbauen (S9252 oder S9255 oder ähnlich)
2. Ich hab den R149DP, hab jedoch auch ACT DSQ8 erfolgreich im Einsatz (vor dem PCM war der auch auf dem Rappen)
3. Muss mal zu Hause schauen ob ich sie noch als pdf habe => würde sie dir dann per PN schicken
4. Kontrolliere das mit dem Spiel mal, Schraube raus!
EDIT: Hier kannst du die englische Bauanleitung für den Raptor 50 V2 und hier die für den Raptor 50 SE downloaden. (Google nach dem Begriff "bauanleitung raptor 50" und die erste Seite angewählt
[highlight=red]Und noch ein EDIT:[/highlight] Nach genauerem Hinschauen sogar gesehen dass es die Anleitung für den Raptor 50 V2 in Deutsch gibt
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
				fastserial
moin moin,
also erst mal viel spass mit dem Rappen, is ein Super Teil.
zu 1.
ich hab ein auch 3152 auf TS geht bei meinem Flugstil gut
(normaler Kunstflug kein hartes 3D)
zu 2.
also ich benutze prinzipiell nur Futaba PCM 168DP empfänger, weil ich damit einfach gute Erfahrungen gemacht hab
zu 3.
einfach googlen http://www.modellbau3000.de/daten/downl ... eutsch.zip
zu 4.
also wenns nur ein wenig spiel ist, dann kannste du das mit ner passcheibe eleminieren, sollte es VIEL spiel sein dann würd ich mal schauen ob das HRZ im Heckrotor richtig rum zuammen gebaut ist.
zu 1.
zu 2.
zu 3.
zu 4.
übrigens hats auf der Seite ( http://www.heli-dormagen.de/?page=downloads ) noch viele weitere Anleitungen zum Download wie GY401, Jazzregler, Logo10 etc
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
danke schon mal für die ersten Antworten.
Mit der Anleitung hätte ich ja auch selber drauf kommen können.
Jetzt kann ich mir den Rappen mal vornehmen. Ich denke ich werde ihn erst mal etwas zerlegen, sauber machen und alles wieder gewissenhaft zusammenbauen.
Und dann mal sehen was ich auf der Messe noch einkaufen muß.
Und in 3-4 Wochen wird er fliegen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
so ich habe den Rappen mal auseinander genommen.
Und ihn mal odentlich sauber gemacht.
Ich werde ihn in den nächsten Tagen wieder zusammen bauen.
Dazu werde ich einige Neuteile verbauen. Soll halt gut aussehen.
Die Servos werden 3152. Beim Empfänger bin ich mir noch nicht schlüssig.
Dazu muß ich mal auf der Messe schauen was es noch so gibt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
