Heckabflug....
#1 Heckabflug....
Tag zusammen!!
So..nun is es passiert...beim ruhigen seitlichen Schweben ist mir ein Heckrotorblatt abgehauen...es hat sich durch die Fliehkräfte samt Schraube aus der Plastik-Halterung gerissen, und is nicht mehr auffindbar weggeflogen! Den Heli konnte ich noch ohne weiter Schäden "landen".
Was kaputt gegangen ist, ist des Heckanlenkgestänge, und mein Heckservo...da is n Zahnrad oder mehrere abgebrochen.
So...nun meine Frage...was soll ich mir kaufen als Heckblatthalter?:
Hab einmal die Originalen Plastik-Blatthalter von Robbe für 10.90€ bei EHS
oder: das komplette Heckrotorblatthalter/Nabe- vom Rex 450 auch für 10.90€....da weis ich aber nicht ob die 3mm Welle vom Crown passt...??
Kann es sein, dass das Heckrotorblatt schon beschädigt war? Weil normal geht sowas ja gerade beim Seitenschweben nicht kaputt... Gerade an den Nabe können risse entstehen die man nicht sofort sieht.
Die Heckrotornabe/Halter müsste eigentlich passn, hab ich hier im Forum schonmal gelesen, ganz sicher binich mir aber auch nicht.
Patrick
Patrick
Du musst halt das Heck auf 3mm Welle umbauen. Teilweise sind da wohl schon Distanzschücke/Hülsen drin, aber eine neue Pitchbrücke musst dann mitbestellen.
Vorher mal komplett zerlegen..
- Gerald 3007
Das ist mir vor ein paar Tagen auch passiert beim Testlauf. Mit samt Schraube davongeflogen. Hab mir kurzerhand eine T-Rex Alunabe mit Alublatthalter montiert. Nur die neue doppeltgeführte Schiebehülse vom Rex passt nicht. Die Originale hat mir zuviel Spiel. Mal sehen, was sonst noch von anderen Helis auf den Crown passt.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Wie wird die Nabe denn auf der Welle befestigt ?Gerald 3007 hat geschrieben:Hab mir kurzerhand eine T-Rex Alunabe mit Alublatthalter montiert. Nur die neue doppeltgeführte Schiebehülse vom Rex passt nicht. Die Originale hat mir zuviel Spiel. Mal sehen, was sonst noch von anderen Helis auf den Crown passt.
Ich habe hier welche für den Zoom, aber die sehen so riesig aus und die Nabe hat kein Loch. Zu dünn zum Bohren ausserdem...
Oliver
- ferdiflachmann
Es gibt bei EHS eine Nabe mit blauen Alu-Blatthaltern für den Zoom. Die passen auf die 2mm Welle mit der orginal Schiebehülse. Habe ich auch drauf. Ich würde aber dazu die Hülse von Agrumi nehmen. Dann hast du keine Probleme mit dem Heck mehr.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
Die Hülse von Agrumi habe ich schonferdiflachmann hat geschrieben:Hallo
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mir geht es um die Blatthalter. Die blauen Blatthalter sind aber anscheinend nicht mehr im EHS aufgeführt. Mein Fehler war, die Hauptrotorhalter zu bestellen, daher die blöde Frage eben, die ich hiermit zurückziehe aufgrund eigener Blödheit
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Oliver
Also Rotorblatt war keines kaputt...is einfach so mit Schraube durchgerissen!!
Hab ja die 3mm Well drinnen..will aber nur wissen ob die Halter vom Rex450 da passen? Sind ja auch aus Kunststoff, aber sehen massiever aus...und billiger!!! Schaut es euch mal an, auf EHS unter Ersatzteile Rex450....Seite 3
