hallo - ich beabsichtige mir den ECO 8 royal zuzulegen.
was mir nicht ganz klar ist :
wenn ich das Teil OHNE Freilauf fliege, der seltsamerweise nur als Zubehör lieferbar ist, dann gibt es doch jedesmal eine enorme Belastung für die Antriebsritzel beim Ausschalten des Motors, denn die Rotorblätter würden sich doch wohl gerne noch weiterdrehen.
Wenn ich im Modus mit fester Drehzahl fliege, dann läuft beim Einschalten der Motor ja langsam hoch, aber beim Abschalten steht er doch sofort, oder liege ich da verkehrt. Verhindern kann ich das wohl nur, dadurch, dass ich mit einer Pitch/Gaskurve fliege.
Kann man denn sinnvoll ohne Freilauf fliegen ?
Gruß Gerhard
ECO 8 royal / Freilauf ?
Naja wenn du den Motor ausschaltest, bleibt der nicht gleich schlagartig stehen. Die Masse des Rotorkopfes dreht den schon mit weiter. So eine große Bremswirkung erzeugt der Motor auch nicht. Sicherlich ist ein Freilauf zu empfehlen und für Autorotationen zwingend erforderlich, aber fliegen kann man auch ohne.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
Wenn du die Brems-Funktion des Reglers/Stellers nicht abgeschaltet hast bleibt er recht ruckartig stehen und du darfst das HZR tauschen.wenn du den Motor ausschaltest, bleibt der nicht gleich schlagartig stehen
Also drauf achten das die Bremse deaktiviert ist dann klappt es auch ohne Freilauf.
- Frank Schwaab
Es wird auch mit Bremse nicht geschrottet, sondern nur unnötig belastet!
Was aber fies ist , das dann ständig die Rotorblätter einklappen.
Gruß Frank
Gruß Frank
