ich bin seid gestern stolzer Besitzer einer Wasp V2, nach dem auspacken habe ich auch gleich die Funktionskontrolle durchgeführt und habe mich mit Trainergestell ach gleich an die ersten Übungsflüge eher Rutscher gemacht.
Nach ca. 10min. hatte der Heli von jetzt auf gleich überhaupt keinen Auftrieb mehr, der Motor dreht jedoch habe ich das gefühl das der HauptRotor nicht mehr die Drehzahl hat wie zuvor, der Akku war voll geladen der dürfte denke ich nicht schwächeln, oder?
Weiterhin ist mir aufgefallen das wenn ich den Rotor drehe der Motor nicht mitdreht, hat er nen Freilauf so dass es normal ist?
Ich hab das gefühl das die Welle vom Rotor einfach mit durchrutscht so dass die Kraft vom Motor nicht auf die Welle übertragen wird demnach hat dieser auch nicht die Leistung.
Wäre super wenn ihr mir tipps geben könnt. Danke
Wasp V2 Motor treibt Rotor nicht richtig an
Sascha030582
Es ist drchas möglich, das sich das Ritzel von der Motorwelle gelöst hat. Freilauf hat das Ding meines Wissens nicht.. Da hilft dann erstmal nur eins.... Motor ausbauen. Ritzel runter nehmen.... Motorwelle in Sekundenkleber baden (Nicht soviel, das es ins Lager läuft!!!) Und Ritzel wieder rauf stecken. Wenn das nicht hilft.....wirds wohl n neuer Motor werden.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Sascha030582
naja da denke ich mal liegt der fehler eher nicht, wie gesagt der Motor dreht treibt das kleine Ritzel an, das wiederrum treibt das grosse einschl. die Welle an nur letztendlich der Übergang von Rotorkopf und Antriebswelle ist was defekt.
Sascha030582
Der Fehler ist eigentlich sehr Simpel so wie ich gerade rausgefunden hab, durch den Rotorkopf und der Antriebswelle geht ein Splint, normalerweise zumindest, der muss sich bei mir aber verabschiedet haben. Naja das war des Rätsels lösung.
Danke trotzdem
Danke trotzdem
