habe meinen Hydrofoam fertig und den ersten Flugversuch gestartet.
Die Ruder sind alle neutral eingestellt und die Höhen/Querruder laufen parallel zueinander.
Bei den ersten Flugversuchen ist mir aufgefallen, dass das Modell gleich nach dem Start linkherum um die eigene Achse dreht (also ob ich den Querruder Steuerknüppel nach links drücken würde. Tu ich aber nicht
Ein Gegensteuern stoppt die Drehung zwar, aber das Modell will nicht so recht in die andere Richtung rollen (Querruder funktioniert korrekt und ist auch nicht verdreht/invertiert).
Mir kommt es so vor, als ob das Modell zu wenig Tragfläche hat um das Drehmoment des Motors auszugleichen. Kann das sein? Was kann man dagegen machen? Oder liegt hier ein anderes Problem vor?
mfg
dp
