Baubericht: Kyosho F2004 - 78 Folgen
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#1 Baubericht: Kyosho F2004 - 78 Folgen
Antworten bitte in in diesem Thread posten.
Also, ich habe mir gedacht, ich gönne mir mal den Spass, und baue mir einen F2004 aus dieser Zeitschriftenserie auf.
Technische Daten:
Maßstab: 1:8
Länge: 560 mm
Breite: 235 mm
Radstand: 373 mm
Motor: Kyosho GX15 mit Seilzugstarter
Hubraum: 2,5 cm^3
Tank: 75 cm^3
Antrieb:Heckantrieb, Reimenantrieb, Heckdifferenzialgetriebe, Scheibenbremse, Einzelradaufhängungen mit doppelter Halterung.
Lieferumfang
In jeder der 78 Ausgaben sind einige Bauteile für den F2004.
Zusätzlich baut man sich ein Magazin auf, mit Infos über das Modell, die F1, und den Modellmotorsport.
Zusätzlich bekomme ich, da ich ab Ausgabe 2 Aboniert habe, u.a. einen Kyosho PERFEX Sender dazu.
Motivation
Natürlich ist mir klar, dass man für das Geld (5,99 plus 77x9,90 EUR) auch sofort hätte einen wahrscheinlich besseren FLitzer kaufen können.
Aber ich finde die Idee nett, fast wie ein "Adventskalender".
So kann man immer mal wieder hier und da ein bisschen basteln.
So, los gehts mit Heft1:
So sieht das Teil aus, was man es im Zeitschriftenhandel kauft.
Das sind die ersten Teile, plus die DVD, die mit dabei ist.
Weiter Infos: www.f2004.de
So, ich habe mir jetzt die beiliegende DVD angeguckt.
Hautpteil ist ein professionelles Video (wirklich, das ist feinste TV-Produktionsqualität), auf dem sehr akribisch der Aufbau des gesammten F2004 gezeigt wird.
Eine super Sache, da könnte sich manch andere Firma im Modellbaubereich eine Scheibe abschneiden.
Das, was mich da an Auto erwartet macht für mich als RC-Car Laien einen sehr guten, stabilen Eindruck.
Teil 2 & 3 kamen heute mit der Post...
Den Schlüsselanhänger gibt es für Abonenten gratis...
#5 Ausgaben 04 - 09
So, muss mal wieder weiter dokumentieren..
04 - Racing Lenkrad, Reifen, vorderes Rahmenstück
Scheiss Gefrickel...
Reifen und vorderes Rahmenstück
05 - Zylinderkopf
06 - Schwungscheibe, Kupplungswelle
07 - Zweilochschlüssel
08 - Batteriegehäuse
(Werde ich sicherlich durch ein richtiges Akkupack ersetzen)
09 - Motorkomponenten
#6 Ausgaben 10 - 19
10 - 2 Lagerhülsen
Chassisplatte mit vorderem Rahmenstück
11 - Windabweiser, unterer Teil der Nase
(wie man schön sehen kann, war der linke Windabweiser schon gebrochen :( )
12 - Backen und Feder der Kupplung
montierter Frontflügel
Windabweiser am Chassis
13 - Bauteile der Kupplung
Schwungscheibe, Kupplungsbacken, Kupplungsglocke
16 - Der Vergaser
17 - Seilzugstarter
18 - Motorgehäuse
Motorgehäuse mit Vergaser
19 - Kurbelwelle
#7 Ausgaben 20 - 21
Hier nur zwei neue Ausgaben, da die Baugruppe "Motor" damit abgeschlossen ist.
20 - Glühkerze
21 - Zylinderlaufgruppe
Der Motor, von vorne
Der Motor, von hinten
Motor, mit Seilzugstarter
#8 Ausgabe 22 & Sender
22 - Teile vom Differenzialgetriebe
montiertes Differentialgetriebe
Der Perfex Sender und 2 Kanal rx
(Wir haben zwar 1x Kanal 1, und 1x Kanal 4, aber ich bezweifel, dass ich einen der Flitzer wirklich mit 27 MHz in Betrieb nehmen werde).
Zuletzt geändert von tracer am 11.01.2006 06:56:18, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Nachtrag
Heft 14 und 15 kamen erst später, am Anfang wurde DeAgostoni ja etwas überrannt...
14 - Luftfilter
Motor mit Luftfilter
15 - Lagerbuchsen, Achsschenkel, Antennenrohr
Zurück zu „Projekte“
