Habe an meinem Rex die Servos getauscht - HS55 raus und HS65 rein.
Die HS65 hatten allerding heftiges Servozittern wenn der Motor auf vollen Touren lief (Empfänger war unter dem Heli).
Nun hab ich den Empfänger nach vorne unter die Haube verlegt, die Stecker der Servos, vom Gyro und Regler sind markiert und stecken richtig.
Wenn ich die Funke eingeschaltet habe und den Akku am Heli anschließe
leuchtet die LED am Jazz nicht und es kommen auch nicht die 3 Beeps.
Motor An/Aus-Schalter bewirkt nichts. Der Gyro initialisiert korrekt.
Wenn ich die Funke aus habe und den Akku am Rex anschließe dann
initialisiert der Jazz (LED ist an und die 3 Beeps folgen) und der Motor
biginnt mit Sanftanlauf.
An der Funke ist nichts verstellt.
Jemand ne Idee was das sein kann?
Jazz-Regler initialisiert nicht mehr nach Umbau am Rex
#1 Jazz-Regler initialisiert nicht mehr nach Umbau am Rex
T-REX 450 XL (CDE) V2 CCPM 120°
Align Alukopf + Aluheck
Blattschmied Blätter 325er + 315er
Gyro 401 mit FS61BB-Heckservo
Taumelscheibenservo 3x HS-65 HB
Jazz 40/6/18 mit 450TH 12er Ritzel
4x Kokam 2000 mit BID-Chip
Graupner MX-12 mit R700
FlyCamOne , FlyCamOne2
Robbe PowerPeak Ultimate II + Robbe Lipoly Equializer
Status : Fliegt
Silverlit X-Ufo als Überbleibsel 1
Graupner Bell 47g als Überbleibsel 2
Status : Fliegt
Einfach nochmal neu einlernen (Mode 1 und dann Mode 4 - frischer Modellspeicher Fläche). Vielleicht doch mal'n bischen was verstellt (trimmung Gas?, irgendeinen Mischer zugeschaltet beim Einstellen der Servos?
Ich bin so doof.....
Da der Empfänger auf dem Kopf montiert war habe ich den Reglerstecker anstatt mit 1 mit 7 beschriftet - das kann natürlich net funzen.
Bis mir das jetzt aufgefallen ist...
Status : Fliegt
Status : Fliegt
