FF-9 so programmieren, das Kanal 6 auf 5 kommt
dieter
#1 FF-9 so programmieren, das Kanal 6 auf 5 kommt
Beitrag von dieter »
Habe noch einen kleinen 5 Kanal Empfänger gefunden !
Nun wollte ich den im Zoom mal testen !
Normalerweise braucht man da ja Kanal 1-4 und 6 !
Kanal 5 bleibt frei !
Nun wollte ich mal hören, wie man die FF-9 programmiert, das
Kanal 6 auf 5 kommt !
Gruß Dieter
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Moin
Setz einfach nen freien Mischer 6 -> 5 auf 100% fertig
Habe ich mal probert mit dem Mischer, hat irgendwie nicht geklappt, evtl. gibt es darum die 4+1 (6) Empfänger?
Ich bin aber noch nicht wirklich wach, kann nachher gerne mal in meiner "Bibel" nachsehen...
dieter
tracer hat geschrieben:...kann nachher gerne mal in meiner "Bibel" nachsehen...
Wäre nett !
Hab zwar auch sone "Bibel", werd daraus net richtig schlau !
Dachte an eine Programmieranleitung für doofe ! :oops:
Gruß Dieter
TheManFromMoon
4+1 Empfänger sind entweder Empfänger mit 4 Servoanschlüssen und einem integriertem Bürstenregler (SCAN 4+1) oder es ist ein 5 Kanal Empfänger bei dem die Stromversogung extra gekennzeichnet ist und so nur noch 4 Kanäle nutzbar wären (mit nem Y-Kabel kann man trotzdem alle 5 Kanäle nutzen)
Also, die Problemlösung hab ich ja oben schon beschrieben.
Allerdings könnte es ein Problem geben weil man im Helimodus ja nicht direkt auf die Kanäle zugreifen kann. Wenn dem so is hat man keine Chance.
Ich meinte sowas:
MSC REX 5 (1-4 + 6) Micro Empfänger 35 MHz
NEUHEIT 04 !!!
5 Kanal (1-4 + 6) Super-Micro-PPM-Empfänger mit voller Reichweite, 10 kHz Kanalraster, Abmessungen 31 x 17 x 9 mm, Gewicht 8 g mit Gehäuse und Antennenkabel, Standard FM-Quarze von Graupner, Futaba oder ACT (mit Goldkontakten) verwendbar (5020R635)
dieter
TheManFromMoon hat geschrieben: Also, die Problemlösung hab ich ja oben schon beschrieben.
Ja, nun geht es darum, wie das genau bei der FF-9 gemacht wird !
TheManFromMoon hat geschrieben: Allerdings könnte es ein Problem geben weil man im Helimodus ja nicht direkt auf die Kanäle zugreifen kann. Wenn dem so is hat man keine Chance.
Muss ich dann mal sehen, wenn ichs überhaupt eingestellt bekomme !
Gruß Dieter
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
tracer hat geschrieben:Ich meinte sowas:
NEUHEIT 04 !!!
Hmm, wenn es sowas wäre, bräuchte man nix umprogrammieren, weil da ein Kanal 6 vorhanden ist. Der 5er fehlt halt.
So wie ich es verstanden habe, hat er einen normalen 5 Kanal Empfänger und will jetzt die Funke dazu bringen, Kanal 5 als Kanal 6 anzusteuern, damit die TS Programme benutzbar sind.
dieter
Also der Enpfänger nennt sich 5-KANAL-MICROEMPFÄNGER
"REX 5 PLUS"
Gruß Dieter
TheManFromMoon
....naja, geht in das Menu, suchst nen Programmiermischer, setzt ihn auf 6 => 5 und als Wert 100%
Du wirst ja wohl hoffentlich deinen Sender kennen oder wenigstens die Anleitung dazu haben?!
TheManFromMoon hat geschrieben: ....naja, geht in das Menu, suchst nen Programmiermischer, setzt ihn auf 6 => 5 und als Wert 100%
Das hatte ich mal probiert, hat aber nicht geklappt.
Entweder habe ich falsch gemacht, oder es geht nicht, weil 1-6 bei Futaba im Heli Mode fest belegt sind, 5 ist halt Gyro-sense.
dieter
Ich probiers gleich mal !
Gruß Dieter
dieter
Habs auch nicht hinbekommen ! :oops:
Gruß Dieter
Zurück zu „Sender“
