Hallo zusammen,
verträgt eigentlich das Piccoboard Plus die Ströme vom Heckmotor des Pro Pic? oder fackelt da mein Board?
Moritz
Hekmotor Piccolo Pro am Fun?
- piccolomomo
#1 Hekmotor Piccolo Pro am Fun?
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Kekskutscher
hi
ich glaube das sind die gleichn motoren. dürfte dann eigendlich egal sein.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- piccolomomo
von der Form her , sieht der Motor vom Pro aus wie ein DD. Der vom Fun jedoch ist jedoch kleiner und eckig.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Kekskutscher
hi
aber der motor vom pro dürfte der gleiche sein wie vom dd und denn dd fliegn einige mit dem board.
denke das dürfte kein prob. sein.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- piccolomomo
Ok, danke dir!
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- merlin1031
Habe, nachdem ich mit dem orginal Heck-Mot. nur Probleme hatte auf den DD von GWS umgebaut. Und fliege jetzt mit dem normalen Picoboard seit über zwei Stunden ohne Probleme. Der GWS wird bei mir jetzt auch nicht mehr so warm wie der Orginal-Mot. Liegt aber evtl. auch an der ALU-Motorhalterung die ich mir gedreht habe.
bis dann
Rene
bis dann
Rene
- CIMG3750.JPG (1.3 MiB) 254 mal betrachtet
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
- Modellbauer
Ich würde das Dicke Teil um mindestens die Hälfte dünner machen
Da wo der halter abgeflacht ist, ist er viel zu dick, dadurch muss dein Akku einiges weiter vor und auch das gewicht ist bisschen mehr
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
