Fun-Pic
Richard
#1 Fun-Pic
Beitrag von Richard »
...schaut mein Fun immer so aus... und es geht immer die TS in 2 Teile :(....das nervt unheimlich ...zusammenpressen alles anclipsen usw..aber jetzt nach fast 4 Wochen nix fliegen hossa hätte ich bald den Fernseher hops genommen vor übermut...möchte bis Warburg nicht als Volltrottel da stehen deswegen werde ich täglich minimum 1 Akku verputzen :) .
Hat jemand eine Lösung dafür , ist das normal das sich die TS so zerlegt nach jedem aufsetzen ?..weiters muss ich immer alles neu Trimmen TS das sie im 90°C Winkel ist...
derzeit: Sim
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
HI Richard,
Genau das selbe problem habe ich auch mit einigen TSs geahbt... Es kann daran liegen das der Servoausschlag zu groß ist, und dadurch die TS "auseinander gehebelt" wird.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, klebe das obere Szück mit etwas Loctite in das Kugellager ein... ABER: PASS AUS, das nichts ins kugelllager reinläuft...
gruß FLo
Richard
Hi flo,
also ich kann knüppeln was ich wil an dem liegt es nicht aber so härtere zwischenlandungen (bevor man wo dagegendonnert...) ohne Motorabstellen und zack schon wickelt sich alles herum wie auf dem Foto...dadurch wird aber das Spiel noch größer nach einigen herumwickeln .. also ich glaub ich brauch nenn CP heli das FP ist mir zu ungewohnt...
Richard
derzeit: Sim
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh, ne Alu-ZS könnte helfen :) die light-version kostet nicht die welt und sollte dein Problem beheben :)
mal ne Frage: rutscht die welle vielleicht n bissel runter?
Ich bin beim dmfv versichert.
Richard
bishop,
also ich hab ein Alu ZS aber es wird mir mit den Plastik Lagern nicht wirklich helfen.....
najo ich sag mal bevor was bricht soll es sich herumwickeln ich vermute dafür ist das ganze so gebaut ..
aber wenn der Rumpf kommt für meinen Pic möchte ich so etwas nicht haben...sonst ist der dann jedesmal im eimer...
Richard
derzeit: Sim
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Bei mir zerlegt sich die TS auch manchmal, bei mir ist das schon rutine.
Ich stecke sie dann halt wieder zusammen und weiter gehts.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Bishop
mhh, also ich kenn das Problem nicht... meine zs hat sich noch nie zerlegt und ich hatte schon krasse crashes
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Bau dir nen doppelten Taumelscheibenmitnehmer ein, dann fällt nach nem Crash die Trimmerei wenigstens weg.
johann
Beitrag von johann »
ich hab früher auch derartige probleme gehabt, aber das kugelgelenk das nicht von ikarus ist sitzt auf der welle wie geklebt und klipst sich in die ts. wenn ich crashe (kommt kaum noch vor :cheers: ) dann muss ich nur die paddel justieren und eventuell die ts wieder von unten auf das kugelgelenk klipsen. ich hab den " einarmigen banditen " als mitnehmer.
mfg sico
edit: sehe jatzt erst das problem. ist bei mir so noch nie passiert. Ich würde auch versuchen da mit locite zu arbeiten.
Zurück zu „Ikarus“
