MPX Cockpit SX statt Originalsender klappt nicht
450/500/550/600/700
Gorchel
#1 MPX Cockpit SX statt Originalsender klappt nicht
Beitrag von Gorchel »
Hallo liebe Blade- und sonstige Flugeräte-Piloten
Ich komme aus der Schweiz und fliege seit einiger Zeit Elektroflächenmodelle aller Art. Nun bin ich durch diese kleinen EPP-PiccoZ auf die ganze Heli-Geschichte aufmerksam geworden.
Ich habe mir also einen kleinen Koax-Heli gekauft und bin immer noch fleissig am üben. Schweben, Nasenschweben und andere kleine Turnübungen klappen schon ganz gut.
Aber der Mensch will ja immer mehr, und so habe ich mir schon mal einen Blade CP pro gegönnt und dazu (und für meine Flächenmodelle) eine neue Fernsteuerung und zwar eine MPX Cockpit SX.
Gestern habe ich nun die ersten paar Hopser mit der Blade gemacht, mit der Original-Funke, und habe mich dann mal hingesetzt und wollte die MPX für die Blade konfigurieren.
Nach einigen Stunden (ächtz) haben dann wirklich alle Steuerfunktionen geklappt, doch was mir sofort aufgefallen war ist, dass die Steuerbewegungen der Servos bei Roll und Nick sehr klein ausfallen, dafür die für Pitch zu heftig sind.
Ich habe dann bis Mitternacht noch verstellt und geprüft, neu angefangen, leider ohne Erfolg. Das Problem ist ev. fogendes:
Die Taumelscheibe wird ja via Mixer durch die 3 Servos angesteuert. Ich kann an der MPX dann zwar für jedes Servo den entsprechenden Weg einstellen, so dass ich dann mit Pitch die Taumelscheibe über den ganzen Bereich bewegen kann. Wenn ich dann aber Nick und Roll betätige sind die Ausschläge, je nach Pitchstellung sicher nur noch zur Hälfte vorhanden.
Bei der Originalfunke habe ich also riesige Ausschläge bei Roll und Nick und „normale“ bei Pitch und mit der MPX ist es genau umgekehrt.....
Hat mir ev. jemand einen Tipp?
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüesslis aus der Schweiz
Richard
SixP
Beitrag von SixP »
Wenn die Ausschläge für Pitch mit SX zu klein sind, kann man dann nicht einfach ne andere ("heftigere") Pitchkurve proggen?
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
mag-newbie
Beitrag von mag-newbie »
Hallo Richard,
einen Versuch ist es wert:
hast Du Helimodus und die 120° Taumelscheibe aktiviert?
Sind deine Servowege für Nick und Roll auf 100%,
Expo = 0% und
Dual Rate = 100%?
Viele Grüße :wave:
Andy
Zuletzt geändert von mag-newbie am 12.04.2007 06:45:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gorchel
@SixP
Kann man vermutlich schon, aber Pitch ist eben schon zu heftig... :?:
@mag-newbie
Jawohl, Heli ist drin und Taumelscheibentyp -3. Habe auch mit 3 probiert, selbes Ergebnis.
Nein, den Servoweg musste ich eben Begrenzen, da die sonst in den Anschlag laufen und unschön brummen.
Expo = 0% und
Dual Rate = 100%?
Habe ich auch mit experimentiert....Dualrate stand schon auf 100%, kann also den Weg nur noch verkleinern. :(
Aber vielen Dank schon für eure Hilfe..... :wink:
mag-newbie
Gorchel hat geschrieben:Habe ich auch mit experimentiert....Dualrate stand schon auf 100%, kann also den Weg nur noch verkleinern. :(
Schau auch mal was der Wert für Expo macht. Expo wird mit Umlegen eines Schalters aktiviert.
Viele Grüße :wave:
Andy
Gorchel
Genau....das klappt auch, ebenfalls bei Dualrate. Leider kann ich aber nur mehr Expo, oder weniger Dualrate geben, also nicht mehr als 100%. In der Beschreibung steht eben auch, das über den Servoweg Pitch eingestellt wird (habe ich gemacht) und dann Roll und Nick via Dualrate konfiguriert wird. Nur eben ist der Ausschlag von Nick/Roll so klein das er mit Dualrate noch kleiner wird, da ja ich ja nicht über 100% gehen kann....
Alles klar??? :shock: :cry: :wink: :?:
Grüessli
Richard
SixP
Beitrag von SixP »
jetz frag ich mal ganz doof:
1. Pitch ist groß, Servos machen also genug Weg (alle gleichmäßig)?
2. Egal bei wieviel Pitch ist die Bewegung/Neigung der Taumelscheibe für Roll und Nick zu gering?
Wenn das so ist, schau doch mal, ob ob zB bei Rechtsroll der rechte Servo runter und der linke hoch geht. Sollte nur einer gehen, ist vieleicht der falsche TS-Typ in der SX eingegeben....
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
Gorchel
Ist doch nicht doof :wink:
Genau so ist es. Mit der Einstellung Servo/Weg kann man alle Servos wuderbar abgleichen, so das sie bei Pitch rauf/runter synchron den Weg durchfahren.
Stimmt ebenfalls. Wobei der ROLL/NICK bei mittlerer Pitchstellung noch am besten ist, aber bei weitem nicht so wie bei der Originalfunke.
Bei Rechtsroll geht von hinten gesehen linkes Servo rauf, rechtes runter und umgekehrt. Die Servos arbeiten also eigentlich genau so wie sie sollten. Auch bei Nick Vorwärts/Rückwärts: Vorderes Servo runter die beiden hinteren hoch und umgekehrt.
Dies alles aber leider immer nur mit viel zu wenig Weg. :cry:
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Richard
Schau doch mal in das Menü Deiner Anlage, ob es da soetwas wie einen TS-Mischer (Taumelscheibenmischer) gibt. Damit kannst Du Pitch, Roll, Nick von den Wegen her einstellen. Ich kenne leider Deine Anlage nicht, aber irgend sowas brauchst Du.
Gruß Doc Tom
Gorchel
@TomTomFly
Vielen Dank für den Tipp. Sobald ich Zuhause bin werde ich mich noch mal in das Manual vertiefen und gucken obs sowas gibt. Ich kenne die Steuerung eben auch erst seit ein paar Stunden :wink:
Grüessli
Richard
Doc Tom
@Richard
Ich denke das es das geben muß, sonst könntest Du ja nie die einzelnen Funktionen wie Pitch,Roll,Nick anpassen, da das über die Servowege nie gehen würde. Sag mal Bescheid, ob Du was finden konntest :-)
Gruß Doc Tom
Gorchel
Mache ich natürlich... :)
Habe grade im Netz die Anleitung der Cockpit gefunden. Hier der Originalsatz wegen der Roll/Nick Wegeinstellung:
Hinweis: Wegeinstellung für ROLL und NICK
Hier wird nur die Richtung der Taumelscheiben-
Bewegung überprüft. Die Größe der Steuerbewegungen
für ROLL und NICK stellen Sie über Dual-Rate im
Menü GEBER ein (�� 16.9.1.).
hier noch der Link zu Anleitung...falls jemand Zeit und Lust hat :wink:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... x_v1_d.pdf
Grüessli
Richard
Doc Tom
@Richard
Dann stelle Dir den Weg für den Pitch über die Pitchkurve (begrenzen wenn zu viel) ein. Und über das Gebermenü Nick & Roll.
Gruß Doc Tom
Gorchel
@TomTomFly
Aha? Also Pitch so weit verkleinern das der Aspekt zu NICK/ROLL wieder stimmt? Das könnte es sein...werde ich sobald wie möglich versuchen und natürlich auch über die Ergebnisse berichten...... :rabbit:
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
meine Idee wäre so ähnlich gewesen, leider kann ich dem Link für die Anleitung nicht folgen....
1. Servowege (die du für Pitch verstellt hast) wieder auf Standard zurücksetzen)
2. Dualrate auf 80% oder so ähnlich
3. Pitchkurve anpassen so das die TS bei Voll Pitch nirgends anschlägt
4. über Dualrate eventuell (falss nötig) die Roll und Nick wege erhöhen.
Zurück zu „Blade 450-700X“
