Hallo zusammen !
habe mir für die Taumelscheibe 3 Futaba S 9255 Digital Heliservos gekauft.
Habe vorher darauf nicht geachtet, auf der Verpackung steht nun nur mit 4,8 Volt betreiben und nur mit NC !
habe aber Lipo Akku und mein BEC liefert 6 Volt.
was meint ihr dazu ?
liebe Grüße
Futaba S9255 nur mit 4,8 Volt ?
#1 Futaba S9255 nur mit 4,8 Volt ?
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
das wird so nicht (lange) zusammen laufen.
Sowohl robbe als auch z.B. der amerikanische Importeur ( siehe http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html ) listen das Servo NUR mit 4,8 Volt.
Wenn das S9255 für 6 Volt geignet wäre, würden sie es hinschreiben, denn dann würde man ja auch erfahrungsgemäss ein höheres Stell-/Haltemoment und eine grössere Geschwindigkeit erzielen.
Mögliche Lösungen:
a) Servos umtauschen, S9350, S9351, S9451. Sind aber nochmal 'ne Ecke teurer.
b) auf das Original BEC verzichten, wenn es nicht auf 5 V begrenzbar ist
und z.B einen Lipo-Empfängerakku und einen Lipo-Controller einsetzen, der auf 4,9 oder 5,0 V eingestellt ist.
Kurt Moraw bietet sowas: http://www.helitron.de
Frage: Welche Kreisel/Servo Kombi hattest du vorgesehen?
Weder der GY401/S9254 noch der GY611/S9256, genauer, die zugehörigen Servos sind für 6 V Betrieb geeignet.
Gruss,
Thilo
Mögliche Lösungen:
Gruss,
Thilo
