M 24 Rotorblätter
#1 M 24 Rotorblätter
Hallo, ich habe meinen Blade CP mit M24 Blättern ausgerüstet und sonst am Heli nichts weiteres verstellt, er geht damit meiner Meinung nach ganz gut. Habe aber schon öfter gelesen bzw. gehört, dass man beim Verwenden dieser Blätter die Pitchwerte verstellen muß? Meine Frage muß man irgendwelche Änderungen vornehmen?
MFG. dachro
MFG. dachro
Musst du nicht kannst du aber, da durch die M24 mehr auftrieb herrscht und du somit füher abhebst du kannst den Pitch ein wening reduzieren um mit höhere Drehzhl zu Starten, abe rwenn es so für dihc ok ist dann kannste es auch lassen.
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Markus
Du solltest die Pitchwerte schon anpassen. Durch die nun höhere Belastung der Rotorblätter durch die durchströmende Luft bei niedriger Drehzahl kannst du ganz schnell Probleme bekommen. Die Höhere Last muss nämlich durch mehr Strom ausgeglichen werden.
Das heist einmal, das der Akku nicht mehr so lange hällt....und noch viel schlimmer....Das die 4in1 den höheren Strom auch regeln muss. Und das die 4in1 ja mit höhere Ströme so ihre Probleme hat, und gern mal abraucht, ist ja hinlänglich bekannt. Ne neue 4in1 kostet im übrigen beim Hersteller 84,- € + Versand!!!
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Hm....ich habs auch ohne Pitchlehre gemacht. War OK-fand ich
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
Glaube du musst er verkürzen. Pitch muss weniger werden.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
ne beide kürzer sonst veränderst du nur den SPurlauf nicht den Pitch
Ciao
Markus
Markus
Nichts für ungut, aber wenn du sogar schon eine Pitchlehre hast, wieso liest du dann nicht einfach nach wie sie anzuwenden ist und verwendest sie dann auch?
Das dauert nur wenige Minuten, und du hast ein vernünftiges Ergebnis, anstatt Stunden damit zu verschwenden irgendetwas herumzuprobieren und es dann vermutlich immer noch nicht sauber eingestellt hast...
Es gibt sogar einen Thread hier (ich glaub es ist der ...FAQ-Thread) wo die Verwendung einer Pitchlehre beschrieben ist.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
- burgman
...weil das meines Erachtens nicht nötig ist.netwolf hat geschrieben:Nichts für ungut, aber wenn du sogar schon eine Pitchlehre hast, wieso liest du dann nicht einfach nach wie sie anzuwenden ist und verwendest sie dann auch?
Die M24er sind ja FP-Blätter und haben einen definierten Anstellwinkel.
Man muß also den Blade/Twischer usw. nur verkorksen, um diesen
einzustellen.
Also: Beide Anlenkungen GANZ reindrehen, das sie beide ganz kurz sind.
Dann immer eine HALBE Umdrehung verlängern
und probieren, wie der Kleine abhebt. Du wirst sehen, dass der Kleine
schon bei ganz reingedrehten Anlenkungen schweben kann. Allerdings
nur mit Vollpitch. Also wie gesagt: immer halbe Umdrehung für halbe
Umdrehung die Anlenkung verlängern, bis der Heli zügig in die Luft
geht. Das machst Du 2 mal, dann hasse das drinne und dauert nur 2 Minuten.
Kein gefummel mit der Pitchlehre. Zum Schluß den Spurlauf
einstellen und gut...
Die Pitchlehre macht meiner Meinung nur bei CP's Sinn.
Gruß, Jörg+++
So hab heut morgen die beiden Anlenkungen um 2 Umdrehungen gekürzt und den Stahlpin gegen 1mm MS ausgetauscht. Dann gleich mal ausprobiert und bin mit den Ergebnis erstmals zufrieden. Ich hab das Gefühl dass er jetzt mehr Drehzahl hat und nicht mehr ganz so schaukelt bzw. eiert. Also das Schweben geht für mich als Helianfänger damit etwas besser.
MFG. dachro
MFG. dachro
Moin Dachro,
Dieses Geschaukle ist ein Zeichen von zu stark angestellten Rotorblättern. Du hattest/hast also zuviel Pitch und zu wenig Drehzahl auf dem Rotorkopf. Sollte dein Blade immer noch etwas schaukeln, versuche es, noch ein bißchen weniger Pitch zu geben.dachro hat geschrieben: Ich hab das Gefühl dass er jetzt mehr Drehzahl hat und nicht mehr ganz so schaukelt bzw. eiert.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
