Seite 1 von 2
#1 M 24 Rotorblätter
Verfasst: 12.04.2007 17:52:17
von dachro
Hallo, ich habe meinen Blade CP mit M24 Blättern ausgerüstet und sonst am Heli nichts weiteres verstellt, er geht damit meiner Meinung nach ganz gut. Habe aber schon öfter gelesen bzw. gehört, dass man beim Verwenden dieser Blätter die Pitchwerte verstellen muß? Meine Frage muß man irgendwelche Änderungen vornehmen?
MFG. dachro
Verfasst: 12.04.2007 17:54:58
von Markus_HH
Musst du nicht kannst du aber, da durch die M24 mehr auftrieb herrscht und du somit füher abhebst du kannst den Pitch ein wening reduzieren um mit höhere Drehzhl zu Starten, abe rwenn es so für dihc ok ist dann kannste es auch lassen.
Verfasst: 13.04.2007 09:31:09
von Newman
Du solltest die Pitchwerte schon anpassen. Durch die nun höhere Belastung der Rotorblätter durch die durchströmende Luft bei niedriger Drehzahl kannst du ganz schnell Probleme bekommen. Die Höhere Last muss nämlich durch mehr Strom ausgeglichen werden.
Das heist einmal, das der Akku nicht mehr so lange hällt....und noch viel schlimmer....Das die 4in1 den höheren Strom auch regeln muss. Und das die 4in1 ja mit höhere Ströme so ihre Probleme hat, und gern mal abraucht, ist ja hinlänglich bekannt. Ne neue 4in1 kostet im übrigen beim Hersteller 84,- € + Versand!!!
Verfasst: 13.04.2007 19:49:19
von dachro
Danke Markus für deine Antwort. Ich hab zwar eine Pitchlehre, kenne mich aber damit gar nicht aus. Kann ich die Pitchwerte auch ohne Pitchlehre einstellen ( Gestänge verlängern o. verkürzen, wieviel Umdrehungen)?
MFG. dachro
Verfasst: 13.04.2007 19:54:39
von helihopper
nöö geht nicht sauber.
Verfasst: 13.04.2007 20:07:01
von Newman
Hm....ich habs auch ohne Pitchlehre gemacht. War OK-fand ich
Verfasst: 14.04.2007 07:46:18
von dachro
Hallo, also ich werds erst mal ohne Pitchlehre versuchen. Ich schraube mal 2-3 Umdrehungen an den Anlenkungen. Mehr o. weniger Pitch, Gestänge verlängern o. kürzen? Wie soll ich beginnen?
MFG. dachro
Verfasst: 14.04.2007 10:13:54
von Newman
Glaube du musst er verkürzen. Pitch muss weniger werden.
Verfasst: 14.04.2007 10:48:22
von dachro
Hallo, oder kann es vielleicht sein, dass eines länger u. das andere kürzer werden müssen? Wenn ja welches länger o. kürzer?
MFG. dachro
Verfasst: 14.04.2007 12:08:41
von Markus_HH
ne beide kürzer sonst veränderst du nur den SPurlauf nicht den Pitch
Verfasst: 15.04.2007 01:24:21
von netwolf
Nichts für ungut, aber wenn du sogar schon eine Pitchlehre hast, wieso liest du dann nicht einfach nach wie sie anzuwenden ist und verwendest sie dann auch?
Das dauert nur wenige Minuten, und du hast ein vernünftiges Ergebnis, anstatt Stunden damit zu verschwenden irgendetwas herumzuprobieren und es dann vermutlich immer noch nicht sauber eingestellt hast...
Es gibt sogar einen Thread hier (ich glaub es ist der ...FAQ-Thread) wo die Verwendung einer Pitchlehre beschrieben ist.
Verfasst: 15.04.2007 08:13:23
von burgman
netwolf hat geschrieben:Nichts für ungut, aber wenn du sogar schon eine Pitchlehre hast, wieso liest du dann nicht einfach nach wie sie anzuwenden ist und verwendest sie dann auch?
...weil das meines Erachtens nicht nötig ist.
Die M24er sind ja FP-Blätter und haben einen definierten Anstellwinkel.
Man muß also den Blade/Twischer usw. nur verkorksen, um diesen
einzustellen.
Also: Beide Anlenkungen GANZ reindrehen, das sie beide ganz kurz sind.
Dann immer eine HALBE Umdrehung verlängern
und probieren, wie der Kleine abhebt. Du wirst sehen, dass der Kleine
schon bei ganz reingedrehten Anlenkungen schweben kann. Allerdings
nur mit Vollpitch. Also wie gesagt: immer halbe Umdrehung für halbe
Umdrehung die Anlenkung verlängern, bis der Heli zügig in die Luft
geht. Das machst Du 2 mal, dann hasse das drinne und dauert nur 2 Minuten.
Kein gefummel mit der Pitchlehre. Zum Schluß den Spurlauf
einstellen und gut...
Die Pitchlehre macht meiner Meinung nur bei CP's Sinn.
Verfasst: 15.04.2007 09:05:28
von dachro
So hab heut morgen die beiden Anlenkungen um 2 Umdrehungen gekürzt und den Stahlpin gegen 1mm MS ausgetauscht. Dann gleich mal ausprobiert und bin mit den Ergebnis erstmals zufrieden. Ich hab das Gefühl dass er jetzt mehr Drehzahl hat und nicht mehr ganz so schaukelt bzw. eiert. Also das Schweben geht für mich als Helianfänger damit etwas besser.
MFG. dachro
Verfasst: 15.04.2007 09:58:03
von Eisi
Moin Dachro,
dachro hat geschrieben: Ich hab das Gefühl dass er jetzt mehr Drehzahl hat und nicht mehr ganz so schaukelt bzw. eiert.
Dieses Geschaukle ist ein Zeichen von zu stark angestellten Rotorblättern. Du hattest/hast also zuviel Pitch und zu wenig Drehzahl auf dem Rotorkopf. Sollte dein Blade immer noch etwas schaukeln, versuche es, noch ein bißchen weniger Pitch zu geben.
Verfasst: 05.05.2007 19:28:02
von dachro
Hallo, hab gelesen das die M24 Blätter nur für FP und nicht bei CP geeignet sind. Hab diese aber auf meinen Blade CP drauf und bin wirklich super zufrieden. Oder hat das was mit Normalflug oder Idle Up fliegen zu tun?
MFG. dachro
