Klebstoff, Schmierfett von Align - Was ist was?
#1 Klebstoff, Schmierfett von Align - Was ist was?
Hallo zusammen,
ich baue gerade meinen Rex SE V2 auf. Mitgeliefert ist eine blaue Flasche T43 und eine grüne R48.
T43 scheint Schraubensicherung zu sein. Taugt das was oder soll ich llieber Loctite nehmen?
Und was genau ist R48? Die Beschreibung "Anaeobics Retainer" bzw. "metal tubular adhesive" sagt meinen mittelmäßigen Enflischkenntnissen nichts.
Scheint so eine Art Schmierfett zu sein weil es auf Drucklager soll....
Stimmt das? Und weiß vielleicht jemand eine Alternative falls das bischen leer ist das in dem Fläschelchen drin ist?
Gruß, Andreas
T-Rex 500 ESP, YGE-80, GP-750
T-Rex, 450SE V2, 430XL, Jazz40, 3*HS65hb, 1*FS3153 digi, gy401
T-Rex 250, Hughes 500
Pic V2 FP, Hughes 300, Optional montierbar: Schwimmer und Videokamera
[Status: Kunstflug, einfaches 3D ]
Also R48 war bei meinem Mini Titan set sekundenkleber....
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Hm... nein, kann hier nicht der Fall sein. "CA" Kleber wird ausdrücklich als "wird benötigt" erwähnt.
Ich muß mich aber etwas korrigieren:
- R48 kommt (außen) an fast alle Radiallager (nicht bei HeRo Welle)
- sowie aufs Gewinde auf das die Paddle geschraubt werden.
- An das Drucklager kommt gar nichts....
Scheint also doch so eine Art Klebstoff zu sein. Na mal abwarten, ich bin doch bestimmt nicht der einzige der sich fragt ob das Zeug jetzt klebt oder schmiert.... (naja, "kleben" wird wohl die Antwort sein)
Gruß, Andreas
- xtodaimand
hi,
sind beides klebstoffe.
lg ray
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
sind nicht bedes klebstoffe..
T43 is quasi loctite, soll aber nicht ganz so gut sein.
R48 ist buchsenkleber.. auf keinen fall in die lager schmieren.. Damit werden zb die lager für die hauptrotorwelle eingeklebt.. beim SE V2 sind die aber im preassembled zustand schon eingeklebt.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
ZITAT:
- UK HOLDTITE is a famous adhesive company, Align R48(anaerobics retainer) is a green quick high strength adhesive
So und was sagt Babelfish
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... 20adhesive
OK Stärke Kleber
sagen wir einfach "starker Kleber" und ob du das Lager mit R48 oder T22 versaust ist egal , kleben tut beides
Allerdings ist es kein Sekundenkleber auf CyanAcrylat Basis also CA Kleber
OK Stärke Kleber
grüße Michael
- xtodaimand
hi,
aha, loctite ist wohl kein klebstoff?? mhhhh komisch.. kann ich aber nicht so wirklich glauben. auch wenn es nur ein schraubensicherungslack sein soll hat es aber eine gewisse klebstoffeigenschaft, oder?
lg ray
lg ray
Kleinen Fun Flyer
Kleinen Fun Flyer
dann würds ja schraubenkleber und nich schraubensicherungslack heissen
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Danke euch ! Jetzt ist Licht im Dunkeln !!
Aber sagt mal, wenn man die Lager mit dem Kleber einklebt, bekommt man die dann wieder raus wenn sie ausgeschlagen sind ??
Na egal, weil ist ja vorgefertigt. Wie gut die dann rausgehen falls sie hinüber sind sehe ich ja dann....
Gruß, Andreas
wenn man die lager und das alu drumherum erhitzt löst sich normalerweise der Buchsenkleber.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
nochmal zum Hoch schieben und zur Zusammenfassung.
Statt dem Algin T43 sollte man den Loctite 243 für die Schrauben nehmen.
Und anstelle des Algin R48 sollte man den Loctite 648 für das einkleben der Lager nehmen.
CA ist und bleibt ein Superkleber.
Wir bringt man die Schrauben und die Lager locker, einfach nur mit einem Haarföhn erwärmen, oder?
Lg. Martin
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
