ich habe im SE den mitgelieferten Motor "430 L" und den Regler "RCE-BL35G"
Könnt ihr mir verraten welche Einstellung ich am Regler brauch? Ich habe im Moment:
1)Bremse aus
2)Hohes Timing (in der Anleitung steht nur das High Timing mehr power braucht, nicht aber was es bewirkt
3)Hohe Entladung
4)Soft Start + Reglermodus (was auch immer "Reglermodus" bedeutet.
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen, da die Anleitung nichts hergibt!
Viele Grüße,
P
Welches Timing brauch ich?
- zwiebacksaege
im reglermodus wird der regler versuchen die drehzahl zu halten. betonung bei diesem regler auf versuchen.
im stellerbetrieb bricht dir die drehzahl bei pitch weg und du musst das durch eine gaskurve im sender kompensieren.
reglermodus kannste mit nem tempomat beim auto vergleichen. wenns bergan geht gibt er mehr gas. stellermodus ist wie gaspedal auf einer stellung. wenns bergan geht wirste langsamer
Spirit L-16 -out of service-
Kontronik Tango 45-13 / Kontronik Jazz 80-6-18 / GY-401
6s3p KONION 3600 / 6s3p KONION 4800
MultiWii Spider FPV
4x 30A SimonK Regler
4x Turnigy 2213 @ 10x4.5"
GoPro HD + 5G8 VTx + KV OSD
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
Und was macht das Timing? O_o?
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- zwiebacksaege
das timing bestimmt wie scharf der regler die polung wechselt. also mit wieviel grad vorlauf. je schärfer desto mehr leistung erzielt man. und desto höher ist der verbrauch. allerdings werden manche motoren nicht mit zu niedrigem timing laufen oder nur unrund.
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
MultiWii Spider FPV
ublox GPS
Crius AIO 9DOF FC
mittleres wird für diesen Motor empfohlen. 6 Pole
hohes timing eher für kunstflug und 3d; akku hält dann auch nicht mehr so lange
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
T-Rex 450 S CF
Align 35 Regler
GY401
3S1P 2200 mAh 25C
