Hallo, irgendwo in diesen Forum stand,dass wenn man das Zahnrad der Hauptwelle fest hält u. dann denn Rotorkopf drehen will, dieser sich nicht drehen lassen darf. Bei mir kann man den Rotorkopf schon ein stückchen bewegen. Ist das normal oder muss ich was ändern?
MFG. dachro
Spiel zwischen Rotorkopf und Hauptwelle
Also IHc weiss es auhc nicht aber Bei mir ist es auch so
Ciao
Markus
Rechtschreibefehler vorhande, wenn nicht lieber mal nachfrage wieso.^^
_____________________________________________________
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=25508
Bell 47g Von Graupner bzw Eisi---- Im Zulauf
Markus
minimal Bewegen ist noch ok. Wieviel Spiel man letztendlich hat hängt vom Durchmesser des verwendeten Sicherungspins am Rotorkopf ab. Original ist der 1mm Dick, viele verwenden aber 0,8mm Messing, was dann zum Spiel im Kopf führt. Auch Bodenkontakt der Rotorblätter kann dazu führen, dass das Loch in der Rotorwelle "ausleiert" und es somit wiederum zu Spiel kommt. Ob es zuviel ist,lässt sich am Flugverhalten leicht feststellen, ändert der Blade von alleine seine höhe, so ein stetes auf und ab als würde er über Wellen fliegen, dann ist zuviel Spiel im Rotorkopf...
Mario
Mario
