InterModellBau
Bärtram
#1 InterModellBau
Beitrag von Bärtram »
Guten morgen.
War gestern auf der modellbau,
hab bei einem stand name sag ich nicht :) teile gekauft...
heute wollt ich sie einbauen HUPS sind die falschen.
Es handelt sich um die paddelstangen habe Längere bekommen
brauch aber HS1006 hab den Trex 450 XL
jetz mal meine frage kann ich die längeren "220mm" auch nutzen oder passen die nicht ?? bringen sie mir villt. auch vorteile ruhigeres schweben etc. ?? :?:
Danke schon mal im voraus :?
Gerald
Beitrag von Gerald »
ich hab auch seit geraumer Zeit den 450 xl, bei mir waren von Anfang an 220mm Paddelstangen dabei.
Bis jetzt keine Probleme.
Bärtram
hmm das versteh wer will.. naja werd ich mal sehn werd sie reinschrauben und mal fliegen werd den unterschied ja merken
moppa
Beitrag von moppa »
Um so länger die Paddelstange um so agiler wird der kleine. Die Steuerbewegungen werden aggresiver sein als vorher. Wie viel mehr wirst du ja dann sehen. :-)
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
Tommi
Beitrag von Tommi »
Mmh, da bin ich jetzt etwas irritiert. Ich bin der Meinung, dass der Heli agiler wird, wenn die Paddelstangen kürzer sind. Die Schwungmasse, die den Heli stabilisiert, wird doch bei langen Stangen größer, weil die Paddel weiter aussen liegen und damit einen größeren Weg machen als mit kurzer Paddelstange.
Lieg ich jetzt falsch damit?
Viele Grüsse, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
eben, weiter aussen = größerer Hebel = mehr Wendigkeit.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Um die längere Paddelstange wieder auszugleichen, machst (wenns Dir zu wepsig wird) einfach Stellringe oder die gewichte rein (bzw halt eigentlich aussen rein ;) )
Wann die länger Stange einen heli träger macht, hängt vom Verhältnist
gewicht der Paddels zur Paddelfläche ab (keine feste Zahl...) wenn der Effekt der Schwungmasse (schwere, kleine Paddel) den Effekt der höheren Anströmgeschwindigkeit (durch Paddels weiter aussen) wieder aufhebt - aber meistens längere Stange, wepsiger. Kürzer: träger.
bei den Paddles: Schwerer: Träger/Stabiler leichter: wendiger
grössere Paddel (gleiches gewicht) wepsiger, kleinere stabiler.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wer baut nun "wepsig" ins Wiki ein? :)
Zurück zu „T-Rex 450“
