#1 InterModellBau
Verfasst: 19.04.2007 12:37:56
von Bärtram
Guten morgen.
War gestern auf der modellbau,
hab bei einem stand name sag ich nicht :) teile gekauft...
heute wollt ich sie einbauen HUPS sind die falschen.
Es handelt sich um die paddelstangen habe Längere bekommen
brauch aber HS1006 hab den Trex 450 XL
jetz mal meine frage kann ich die längeren "220mm" auch nutzen oder passen die nicht ?? bringen sie mir villt. auch vorteile ruhigeres schweben etc. ?? :?:
Danke schon mal im voraus :?
Verfasst: 19.04.2007 12:44:58
von Gerald
ich hab auch seit geraumer Zeit den 450 xl, bei mir waren von Anfang an 220mm Paddelstangen dabei.
Bis jetzt keine Probleme.
Verfasst: 19.04.2007 12:55:56
von Bärtram
hmm das versteh wer will.. naja werd ich mal sehn werd sie reinschrauben und mal fliegen werd den unterschied ja merken
Verfasst: 19.04.2007 13:00:01
von moppa
Um so länger die Paddelstange um so agiler wird der kleine. Die Steuerbewegungen werden aggresiver sein als vorher. Wie viel mehr wirst du ja dann sehen. :-)
Verfasst: 20.04.2007 12:54:02
von Tommi
Mmh, da bin ich jetzt etwas irritiert. Ich bin der Meinung, dass der Heli agiler wird, wenn die Paddelstangen kürzer sind. Die Schwungmasse, die den Heli stabilisiert, wird doch bei langen Stangen größer, weil die Paddel weiter aussen liegen und damit einen größeren Weg machen als mit kurzer Paddelstange.
Lieg ich jetzt falsch damit?
Viele Grüsse, Tommi
Verfasst: 20.04.2007 13:24:21
von TREX65
eben, weiter aussen = größerer Hebel = mehr Wendigkeit.
Verfasst: 20.04.2007 18:08:29
von ER Corvulus
Um die längere Paddelstange wieder auszugleichen, machst (wenns Dir zu wepsig wird) einfach Stellringe oder die gewichte rein (bzw halt eigentlich aussen rein ;) )
Wann die länger Stange einen heli träger macht, hängt vom Verhältnist
gewicht der Paddels zur Paddelfläche ab (keine feste Zahl...) wenn der Effekt der Schwungmasse (schwere, kleine Paddel) den Effekt der höheren Anströmgeschwindigkeit (durch Paddels weiter aussen) wieder aufhebt - aber meistens längere Stange, wepsiger. Kürzer: träger.
bei den Paddles: Schwerer: Träger/Stabiler leichter: wendiger
grössere Paddel (gleiches gewicht) wepsiger, kleinere stabiler.
Verfasst: 20.04.2007 19:57:05
von tracer
Wer baut nun "wepsig" ins Wiki ein? :)
