Suche E-Heli
Chris_D
#1
Beitrag von Chris_D »
Bausatz bis 350 EUR, oder komplett? (für einen kompletten Heli wird dieses Budget nicht reichen, zumindest nicht für etwas Gutes)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 8 Mal
und der heli MUSS auf jeden fall bei wind fliegen können
Mit Glück nen gebrauchter ECO 8.
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Mir fällt auch höchstens ein gebrauchter ECO oder nen T-Rex mit etwas sub-optimalen Komponenten ein, beides gebraucht bei 3,2,1 oder Hier...
Also ich würd das Geld lieber sparen, weiter mit dem Carboon üben und nachher mit mehr Budget was kaufen...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
BlueDevil
Beitrag von BlueDevil »
du weißt schon das man für einen Heli auch so etwas wie Ersatzteile bestellen kann?
Dein Kommentar hört sich so nach hoch mist geht nich wech damit an...
So wirst du beim Heli fliegen nicht weit kommen!
cya
Dirk
debian
Beitrag von debian »
Hallo alien16021988
du hast eine PN
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Theslayer
Klar ist er unruhig, desto größer er ist desto leichter fliegt es sich....
aber kannste mitm kleinen Fliegen, gehts mit den großen erst recht...
bin auch knapp 80 Akkuladungen mit meinem Blade nur geschwebt...
mfg Daniel
levitikus
Beitrag von levitikus »
alien16021988 hat geschrieben:dass es unmöglich es das teil zu fliegen, da es irgeneinen defekt hat.
Na dann viel spass mit IRGENDEINEM anderen Heli... Die bekommen nämlich ALLE irgendeinen Defekt. Irgendwann irgendwie irgendwo. Das sollte dann aber auch der Zeitpunkt sein, wo man sich denkt: Das ist nix für mich, vergiss es wieder. Oder: Der Sache gehe ich mal auf den Grund. Oder: Na, vielleicht kann mir da mal einer helfen, wenn ich mit vernünftigen Problembeschreibungen versuche das Problem zu beschreiben - ein wenig Geduld und die richtigen Rubriken im richtigen Forum vorausgesetzt. Und mit Geduld meine ich, dass eine brauchbare Antwort auch mal einen oder zwei Tage dauern kann.
alien16021988 hat geschrieben:Edit: wie is der Heli von ebay?? 290104658447
Achtung Ironie: Sehr gut, ist der beste von allen! Der bekommt nämlich nie irgendeinen Defekt und kann auf einmal nicht mehr fliegen...
Um ehrlich zu sein: Du kannst mit dem Glück oder Unglück haben wie mit Deinem jetzigen. Er kann per Zufall total toll schweben oder fliegen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerings sehr Sehr SEHR hoch, dass er Dir absemmeln wird oder dass schnell was defekt wird und Du vor dem selben Dilämma stehst wie jetzt. Diese 200-400 Euro Klasse ist nicht wirklich empfehlenswert.
Einen kleinen Doppelrotor zum rumfetzen, das macht Spass. Ansonsten wirds teurer und geht über die 500er Marke. Aber dann musst Du Dich auch mit der Technik wirklich auseinandersetzen, da es dann beim nicht-RTF auch was zu basteln gibt (zumindest grundsätzlich)!
MfG, Levi
PS: Mit der Kohleangabe meine ich das Gesamtpaket.
Zuletzt geändert von levitikus am 20.04.2007 23:08:29, insgesamt 2-mal geändert.
Blutiger Anfänger, aber mit Spass dabei
Modell A: T-Rex600/Align/Freakware - Es schwebt um mich herum!!!
Modell B: Doppelrotor/Reely/Conrad (Lama,DF5 Clone) Super zum rumfetzen in der Wohnung
Sonstiges: PiccoZ * Conrad-MiniDoppeldecker * Micro-Traktor * Mini U-Boot
jax
Beitrag von jax »
der sjm400 is naja..für anfänger wahrscheinlich schwer zu fliegen..
vor allem hat der winzlingsschraiben für das du uhrmacherwerkzeug brauchst.. und wenn du die schrauben dann durch "irgendwelche" :scnr: ersetzt dann wird der sicher auch net mehr fliegen ;)
Zur elektronik brauch man nix sagen.. wer billig kauft, kauft 2x.
Nehm doch lieber ein plastik rex.. is zwar kein bling bling aber besser als Guß alu ;)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
wassolls
Beitrag von wassolls »
buchstabiere beratungsresistenz ...
jax
Beitrag von jax »
oha du willst mim trex600 anfangen... super entscheidung nur brauchst du da jemand mit erfahrung der dir hilft und dich ans kabel nimmt, und zweitens viel geld.. schonma die beschreibung durchgelesen .. der 600er rex hatn rotor durchmesser von 1,3m ...
Bitte les doch erstmal hier im forum ein wenig über die modelle und was du alles brauchst..
zb rex 600
Funke (fx18 mx12 oder besser 120€)
Gyro 100€
servos 120-200€ (oder mehr oO)
empfänger ~60€
Accus 200€ und mehr pro akku (6s Lipo)
ladegerät ab 100€
na mal zusammen gerechnet ... überschreitet gaaanz leicht dein 350€ budget..
wie gesagt was drin ist mit dem geld.. ein gebrauchter t-rex 450 wenn du glück hast. Wobei mit ladegerät und funke wird das auch sehr knapp..
Ansonsten fang doch mit nem Piccolo an..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
