beim Nicken rollt der Rex weg?!
#1 beim Nicken rollt der Rex weg?!
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Alu-Tuning-Rotorkopf, den ich mir aus den einzelnen Tuning-Teilen selber zusammengebaut habe. Seitdem ich ihn benutze, kann ich nichtmehr normal mit dem T-Rex nicken. Wenn ich nach vorne nicke, rollt er stark nach links weg. Wenn ich nach hinten nicke, rollt er stark nach rechts. Ich weiß überhaupt nicht, woran das liegen könnte. Der gesamte Rotorkopf ist spielfrei und leichtgängig. Kann mir jemand von euch sagen, wie man das Problem behegen kann, hat jemand eventeull ähnliche Erfahrungen gemacht?
T-Rex 450SE
"Jazz 40-6-18" - Flugregler
"450F" - Motor (bürstenloser Außenläufer)
"Futaba R137F FM PPM 35MHz" - Empfänger
"Futaba GY401" - Gyro
"Hitec HS-65HB" - Servos 4x
"Futaba FX-18" - Sender (35MHz, Original-Futaba-Quarze)
Kokam & Multiplex LiPo-Akkus mit 2000-2100mAh, 30C
- helifreund
Tja, Erfahrung habe ich damit nicht gemacht, aber vielleicht schaust Du nochmal ganz genau in der Anleitung zum Aufbau nach? Es ist z.B. nicht egal, wie herum die Pitchsteuerbrücke angebaut wird usw...
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
Das hört sich eher so an als seien die Servos verdreht und falsch am Empfänger angeschlossen Hast an der vielleicht an Funke rumgespielt? Guck erstmal ob bei Nick nach Vorne der vordere Servo runter und die die Hinteren hoch gehen. Ansonsten wäre das wirklich merkwürdig.
- T-REX 450S CF -
Regler: ESC RCE-BL35X
Motor: 430L
Kreisel: Futuba GY401
Servos: HI-TEC - 3xHS-65HB + 1xHS-56HB
Funke und Empfänger: MX16 + R16 Scan
Motor: 430L
Nickt er auch wenn du rollst?
TS funktioniert wie gewohnt? waagerecht bei Pitchgeben? Kippt bei Roll nur nach re/li?
Wenn ja, vermutlich zuviel Spiel im System, dass sich der ganze Kopf (die mechanik) in sich "verdreht".
Suche mal im TRex- bereich nach "Digitalonkel" - hatte er auch.
Kopf nochmal komplett neu aufbauen?
Spiel zwischen Führungsstangen ZS und Pk testen, TS-Führung...
Es lebe die Virtuelle TS-Drehung..
hallo und danke für die antworten! also an den servos, den einstellungen oder der funke kann es definitiv nicht liegen. alles funktioniert wunderbar, wenn ich den kompletten rotorkopf aus plastik benutze. das problem tritt erst dann auf, wenn ich den tuning-rotorkopf benutze. die kugelgelenke sind leichtgängig und spielfrei, und so lang bzw. kurz wie sie nach anleitung sein sollten. der rotorkopf wirkt insgesamt nicht "wackeliger" als der aus plastik. ich bin mitlerweile wirklich ratlos, denn die taumelscheibe bewegt sich auch völlig korrekt beim nicken. lediglich die rotorebene rollt beim nicken weg. beim rollen habe ich das problem nicht.
grüße
grüße
T-Rex 450SE
ich habe gerade alles noch einmal überprüft. die linkage rods haben jeweils immer die gleiche länge. die paddel sind auch absolut gerade ausgerichtet. trotzdem rollt nur die rotorebene (nicht die taumelscheibe) nach rechts, wenn ich nach hinten nicke. wenn ich alles im stand überprüfe, bewegt sich die taumelscheibe wie gesagt völlig normal beim nicken und rollt nicht..
grüße
grüße
T-Rex 450SE
Machst Du die Lenkbewegungen im Stand bei drhenedem Motor oder im Flug?
Im Stand wäre das nicht weiter verwunderlich...Merkwürdig wirds nur, wenn er im Flug dann wirklich so lenkt wie Du das beschreibst..
frankyfly hat geschrieben:kontroliere mal die Paddelebene, ob du die seitlichen Stäbe evtl. gleichherum montiert hast (abstände von der Kugel zu den enden sind unterschiedlich)
du hattest recht, danke für den tipp. ich habe die stäbe tatsächlich gleichherum montiert. das problem habe ich allerdings immernoch.
ich kann ja mal ein video reinstellen. ich mache die lenkbewegungen im stand und halte den heli fest. wenn ich versuche, ihn zu fliegen, tritt das gleiche auf, weshalb es unmöglich ist,. den heli zu fliegen. man kann die ungewollte rollbewegung durch die reale rollbewegung kaum ausgleichen..
T-Rex 450SE
