Passt dieser Motor beim ECO 8??
- 60r3kuppecut
#1 Passt dieser Motor beim ECO 8??
Hallo Leute!
Würde folgender Motor beim ECO 8 passen:
20L 980kv RC Gold Outrunner Brushless Motor
Rpm(Kv): 980Rpm/V
Max Currect: 30A
Max Eff: 98%
Weight: 84g (Motor only)
Total Length: 39mm (Motor only)
Motor Body Diameter: 28.2mm
Shaft Diameter: 2.97mm
Shaft Length: 13mm
Bild weg wegen (C) - ER Corvulus
Rpm(Kv): 980Rpm/V
Max Currect: 30A
Max Eff: 98%
Shaft Length: 13mm
mfG Patrick
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
- Bayernheli01
Hi Patrick
2 Sachen:
- das bild bitte durch nen Link ersetzen (Copyright usw)
- zweitens - das mit dem Motor wird wohl wahrscheinlich nichts - unter 1000 UPV ist schon a weng wenig....
2 Sachen:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- 60r3kuppecut
Tja, dann ist der eine Euro wohl fürn Kanal... Hab das Teil nämlich bei ebay für einen Euro erstanden...
Wieviel rpm sollte der Motor denn dann aufweisen für'n ECO?
mfG Patrick
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
Hallo Patrick,
der Motor wird etwas dünn sein - auch mit 4s sind die 980 zuwenig. Von der Gesamtbelastung (vernünftigen Wellenleistung) steht da auch nix,, aber wenn die 30A bei 2s sind sinds ja "nur" 250W...
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
ich meine wenn du den schon hast, dann kannst es mal mit nem 24er Ritzel oder so versuchen... aber soweit ich weiß brauchst minimum 1200 bis 1300 UPV damit da was richtig los geht...
Carsten
Carsten
- 60r3kuppecut
Verstehe, verstehe. Kenne mich da jetzt ja nicht so optimal aus, aber welche Anforderungen sollte ein Motor denn aufweisen um meinen ECO gscheit anzutreiben?
mfG Patrick
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
ECO 8, DF4
Graupner MX-12
- Bayernheli01
Also wie gesagt:
- so ab 1100 UPV sollte er haben
- ca ab 300-350 Watt Leistung
- 3,17er oder 5er Welle
mehr brauchts nich - eigentlich
Carsten
Carsten
- Frank Schwaab
so umrim 1400 (bei 4s auch 1300) bis 2600 UPM/v, umrum 400W Wellenleistung sollten schon möglich sein.
ansonsten: bei wellendurchmesser 3,17mm gibts Ritzel von 10/11 bis 17Z, bei 5er Welle gehts von 15 (galube ich) bis max 27 (Mikado) Z.
der ECO hat ein HZR mit 180Zähnen, die grobe Ritzelgrösse für den Motor kannst selber ausrechnen, für LiPos 3,7V / Zelle, bei NiMh's 1,2, von der Leerlaufdrehzahl ungefähr 80% nehmen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Mehr als das 24er Ritzel passt allerdings mechanisch nicht auf die meisten ECO Chassis oder man müßte die Motorhalterung modifizieren. Wenn der Motor mehr Leistung bringen würde wäre die Drehzahl an 4S schon brauchbar...
ECO 8 Royal
Kora 15-10W / Jazz 40-6-18 / GY-401
TS: 3x Hitec HS-225BB / HR: HS-81MG
Futaba FX-18 V2 / Simprop Scan 7 V2
- Kraeuterbutter
naja..
bei 98% machts auch nix dass er nur 84g wiegt..
da bleibt er trotzdem kühler wie z.b. ein Orbit oder ein SHP...
- Frank Schwaab
