Rolle,Schieß,so hab ich's vor,geht das?
Stanilo
#1 Rolle,Schieß,so hab ich's vor,geht das?
Beitrag von Stanilo »
Irgendwann muß ja jeder mal Anfangen!! :roll:
Erstmal was sollte man zuerst Üben bz Riskieren?
Rolle oder Loop?
Dachte,wollte Eigentlich die Rolle Anfangen,hab's mir so Gedacht:
Anflug mit Speed,Nase auf ca 10nach 12 Hochziehen,dann Rollen und Hoffen.
So währe ich dann in einer Aufwärtsbewegung und hätte was Luft bz
Zeit,wenn's nicht klappt zum Abfangen!
Würde das so gehen,oder Völliger Blödsinn?
Oder doch eher das Normale,Speed und Höhe und dann Rollen wenn der
Heli Waagerecht steh bz Fliegt?
8ten,4ecke,Piouretten,Nasenflug usw klappt ohne Große Schwierikeiten.
Das ganze aber noch nicht so Lange,oder sollte ich das ganze etwas Später machen,mit mehr Routiene??
Ich Erwische mich immer Öfter,das ich Ansetze zb zum Loop,aber in
allerletzder Sec Abreche(Nase steht dabei Senkrecht),ohne das Geplant
zu haben,die Finger wollen eher wie ich.
Lasse mich da Gerne Beraten,bz wie habt ihr die ersten Versuche gemacht?
Danke Stanilo
Richard
Beitrag von Richard »
...ich würde nciht auf inneren druck mit loops und rollen anfangen, irgendwann machst es eh mehr oder weniger ungewollt... dann fällts leichter, alles geplante geht zu 90% meistens schief..muss nicht sein, aber trifft meistens zu ..weil man dabei denkt und wenn m,an dabei denkt ist das Risiko größer als es kommt vom Bauch oder Gefühl heraus.....
..aber letzendlich bleibt es bei dir...
Richard
derzeit: Sim
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Stanilo
Mach die Rolle ! Genau so ! Und danach den Loop : Ausreichende Höhe und druchziehen, und im Scheitelpunkt etwas Pitch zurüch nich in Neg..
Ich will Dich dazu Nötigen, aber es wird irgendwann Zeit dazu und dann bitte so entspannt wie möglich aber ohne Alkohol.
Gruß Doc Tom
Stanilo
Tom:Meist du jetzt vorher etwas Hochziehen oder im Waagerechten Flug?
Denke mal,das Kommt Einfach,ohne es zu Planen.
Alkohol und Fliegen,gibt's sowas? :drunken:
Hab auch schon Festgestellt,wenn man's Überlegen Anfängt wird#s Gefährlich.
Bin aber Trotzdem Stolz wie ein Kleines Kind,das ich über sowas überhaupt Nachdenke,bz überhaupt Heli zu Fliegen.
Waren Gestern in Köln ,wo Basti immer Fliegt.
Mensch was können die,Hut ab,sind Gut die Jungs,da ist man ein Kleines Licht.
Nehme ich aber Locker und Übe weiter auf meinem Kuh-Acker.
Gruß Stanilo
nograce
Beitrag von nograce »
Also ich hab die Rolle mit meinem DF52 so gemacht:
Auf dem Fleck schweben, dann einen kurzen pitchimpuls, pitch raus, voll roll, wenn heli auf dem rücken (voll) negativ pitch, neg. pitch raus, weiter rollen bis wieder richtig rum, pos. pitch.
Bis jetzt hat es so ca. 10x geklappt und immer sauber raus gekommen!
Und so werde ich es die Woche evt. auch noch mit dem Rex probieren!
nix mit vorwärtsflug oder so...
mfg
andy
Hat sich bedankt: 8 Mal
Und dann nennt man den Loop auch gleich Flip :)
nograce
meinte doch die rolle :)
Stanilo
Moin Moin
Irgendwie hab ich ne Glücks-Strähne oder Einfach,der Riesen Knoten ist
Geplatzt.
Innerhalb von ca 10 Flügen,von Langsammen 8ten usw zu Vollspeed
Rundflug,Nasenflug,Piouretten und Turn's.
Gestern Abend mit Speed in die Steilkurve,dabei den Heli -540Grad gedreht und weiter.
In der Luft Schweben und bis 10 -360Grad Drehungen,ohne das der Heli
Ausbrechen will.
Sollte man,wenn man ein Lauf hat,so weiter machen,oder das ganze Lieber mal Sacken lassen?
Bei diesen Flügen hatte ich -Null Probleme-,alles sicher,und hab Bewußt
das ganze Gesteuert.
Könnte man sagen,bei dem was,wie ich Fliege,das die-Künste für die
Ersten Loop's oder Rollversuche Reichen???
Gibt es Vorübungen,oder Flugmanöver,wo man sich da Ranntasten kann
an den Loop oder Rolle.
Hab zurzeit auch nur Minus 5 Grad Pitch!!!!!
Gruß Stanilo
