Seite 1 von 2
#1 Mini Titan, welche Komponenten?
Verfasst: 23.04.2007 19:24:47
von Edi
habe mir einen Mini Titan mit original BL Motor und Regler gekauft, als Kreisel kommt ein GY-401 zum Einsatz, welche Servos könnt ihr mir empfehlen?
Außerdem brauche ich noch einen Empfänger, Graupner bevorzugt, welcher hat sich da in Helis gut bewährt?
Wie schwer darf/kann der Antirebsakku werden, hätte nämlich einen 3s 4000mAh Lipo zuhause, der bringt aber 275g auf die Waage, ist der schon zu schwer?
Verfasst: 23.04.2007 19:35:56
von Theslayer
ich hab 3x S3107 von Futaba drinnen, passt schon mit denen nur servohörner sind bisschen labrig (verstärkungen gibts im rhf-shop)
mein lipo wiegt 250, dürft also gehen....
mfg Daniel
Verfasst: 23.04.2007 20:15:53
von debian
das hat wohl nicht nur was mit dem Gewicht zu tun, sondern auch mit der Größe des Akkus, meine Akkus wiegen 180 g, du könntest arge Probleme mit dem Schwerpunlt bekommen ! Eventuell mußt du das Heckservo nach hinten setzen. Über den Empfänger kann ich die nichts sagen, das Fabrikat kenne ich schon länger nicht mehr !
debain
Verfasst: 23.04.2007 20:46:49
von Ralf Roesch
habe HS65HB (mit Carbongetriebe) drin. Sind kräftig und schnell.
Das Problem mit dem Akku ist tatsächlich die Grösse, die Haube passt dann nur noch schwer drauf. Ich habe den Thundertiger 3s2200er drin, Grösse ca 120mmx30x35, drüber wird´s schon grenzwertig, vor allem mit der Länge
gruss
Ralf
Verfasst: 23.04.2007 20:58:21
von debian
ich habe bei mir die EVO 2170 mAh und die sind schon top ;-) und Druck haben dich auch genug !
debian
Verfasst: 23.04.2007 21:15:30
von Ralf Roesch
Hi Debian,
den EVO2170er habe ich auch noch, der gefällt mir fast noch besser, ist etwas kleiner und leichter als der 2200er Thundertiger, habe den nur wegen der max. Grösse erwähnt.
gruss
Ralf
Verfasst: 23.04.2007 21:59:53
von Edi
Was haltet ihr von den Graupner C2081, oder sollen es schon welche mit Metallgetriebe sein?
Da der Kauf den ich eigentlich tätigen wollte jetzt doch nichts geworden ist, stehe ich jetzt vor der Entscheidung, ob ich mir den Mini Titan mit dem original Motor und Regler kaufen soll, oder ob es besser wäre einen anderen Motor und Regler zum Heli dazu zu kaufen, was meint ihr?
Verfasst: 24.04.2007 08:05:11
von debian
Moin Bernd,
willst du mit den MT rumheizen oder fliegen lernen ? Fürs rumheizen gibt es sicher bessere Motoren ( mehr Dampf ) aber der original Motor hat auch schon reichlich Dampf, ich zB. habe den oiriginal Motor mit einem Jazz, allerdings habe ich ihn auch erst 6 mal geflogen ( warte darauf das ich meine Krücken in die Ecke schmeißen kann ), anderer Motor / Regler muß nicht sein, zum fliegen alles ausreichend !
Aber wenn du mal genauer unter MT hier im Forum nachsiehst, wirst du auch etwas negatives finden ! Die Motoren sind zum Teil sehr unterschiedlich in der Stromaufnahme, bis ca. 20 A ist durchaus möglich
;-(, adere wieder brauchen nur 12-13 A meiner liegt bei 15-16 A beim schweben üben.
Zu den Servos kann ich nichts sagen die kenne ich nicht !
debian
Verfasst: 24.04.2007 18:57:36
von Edi
Ich glaub ich werd mir die Kombo mit dem Regler und Motor nehmen, obwohl der Regler ja wahrscheinlich nicht gerade der beste ist, für den Anfang wird es schon reichen, kommt doch um einiges günstiger als wenn ich mir wieder extra einen Regler und Motor kaufe.
Verfasst: 24.04.2007 19:31:01
von Crizz
Da ich ja auch noch einen Mini-Titan mir aneignen möchte klinke ich mich mal mit ein. Ist der Bausatz mit BL-Motor und -Regler für nen Anfänger zu empfehlen, oder sollte man anfangs darauf verzichten und später zum "richtigen" Fliegen eine andere Motor - Regler-Kombi ins Kalkül ziehen ?
Wird bei mir zwar noch dauern, bis ich alles zusammen habe, aber man muß ja irgendwo anfangen....
Als Kreisel wurde mir der Gy401 oder wie der heißt empfohlen - hab ich das richtig in Erinnerung ? Hat der HH-Mode , oder brauch ich dann nen anderen ?
Ach ja : wie ist das eigentlich beim MT mit den Rotorblättern, sollte man da auch direkt was anderes draufmache oder sind die im Lieferumfang okay ?
Verfasst: 24.04.2007 19:42:47
von Ralf Roesch
ich finde die original Motor-Regler-Kombination für´s normale rumfliegen mehr als ausreichend, man kann schon ordentlich rumheizen, und das für wenig Geld. Aufpreis Bausatz mit Antrieb ist ca 40€, das ist fast geschenkt, wenn man das separat kauft ist man mehr als 150-200€ los (o.k., dann hat man aber auch was richtig ordentliches).
Der GY401 hat HH-Modus.
Die Holzblätter im Bausatz sind o.k., am Anfang, wenn man sie noch öfters kaputtmacht sind sie auch billiger als GFK, die aber im fortgeschrittenen Stadium zweifelsohne Vorteile haben.
gruss
Ralf
Verfasst: 24.04.2007 20:17:13
von Crizz
gut zu wissen - dann weiß ich ja jetzt, wonach ich Ausschau halten werde
Verfasst: 24.04.2007 23:30:46
von Mataschke
ich hab die "noch billigeren" Align Pro Holzies dran und bilde mir ein dass
1. Stromaufnahme abgenommen
2. Der Heli noch ruhiger in der Luft liegt,
3. Der Satz 11,90€ Kostet ;-)
Verfasst: 24.04.2007 23:47:34
von Dominik
Crizz hat geschrieben: Ach ja : wie ist das eigentlich beim MT mit den Rotorblättern, sollte man da auch direkt was anderes draufmache oder sind die im Lieferumfang okay ?
Mir haben die originalen Blätter von vorn herein nicht gefallen. Die Folie schien mir sehr empfindlich. Und so kam es mir ganz recht, das ich sie schnell kaputt bekommen habe. Ich musste eine kleine Notlandung an einem etwas höheren Büschel Grass machen, und einige wenige Grasshalme haben die Folie aufgeschlitzt. Also Tonne damit. Hab dann ohne gross zu überlegen die Blattschmied GCT Blätter geholt, sind etwas schwerer und 1cm länger, der Heli liegt noch ruhiger. Sind wohl auch robuster. Also Folie kann schonmal nicht kaputt gehen. Fairerweise muss man sagen das die Originalblätter auch sehr gut geflogen sind.
Dominik
Verfasst: 25.04.2007 08:43:09
von damir80
Passend denn die Align Blätter in die Aufnahmen vom Mini Titan?
Nehmt Ihr 315 oder 325 Blätter für den Mini Titan?
Gruß aus Reutlingen, Damir
