Silikonschläuche für Heckrotorschaft
450/500/550/600/700
Helibase
#1 Silikonschläuche für Heckrotorschaft
Beitrag von Helibase »
Da ich momentan noch das original Blade Heck fliege setzt öfters mal der Heckrotor auf und macht sich dann in der Regel selbstständig, sprich der kleine Silikonschlauch springt weg und der Heckrotor hüpft vom Schaft. Meist finde ich diesen dämlichen Schluch nicht mehr und muss mir dann von minem Reservelandegestell einen Silikonschlauch birgen :oops:
Wo kriege ich denn den passenden Schlauch her? Am besten gleich meterweise :lol:
Christoph
indi
Beitrag von indi »
Also - ich habe immer die Isolation von einem Kupferdraht (normale Hausinstallation) genommen.
Richtige Dicke vorausgesetzt halten die besser als die Silikonschläuche, gibt es in allen Farben und in unbegrenzten Mengen und kosten gar nichts :lol:
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Welchen Innen-Durchmesser denn? http://www.greatsmallplanes.de/shop/bau ... _rohre.htm
RedBull
#4 Re: Silikonschläuche für Heckrotorschaft
Beitrag von RedBull »
Helibase hat geschrieben:Wo kriege ich denn den passenden Schlauch her? Am besten gleich meterweise
Ich habe mir den Silikonschlauch meterweise bei Ebay gekauft, hauptsächlich fürs Landegestell!
Martin
Kann man die nicht etwas effektiver sichern ? Wie verhält sich das denn, wenn man über den Silikonschlauch ein Stückchen Schrumpfschlauch macht ? Bei meinem Space FP macht sich das Ding nämlich auch schnell selbständig, da bin ich ebenfalls am überlegen wie man das dauerhaft verhindern bzw. verbessern kann.
Gorchel
Beitrag von Gorchel »
Hallöle
Ich habe die komische Welle mit dem Silikonschlauch bereits nach dem ersten Schwebeversuch entfernt....mochte gar nicht dran denken was passiert, wenn das Ding beim Üben wegfliegt...
Als Ersatz habe ich von einem 2 mm Servogestänge welches rumlag die nötige Länge abgezwickt, dann kurz mit feinem Sandpapier die Oberfläche "poliert", so dass das Teil in die Lagerung passte und dann an beiden Seiten einen kleinen Sicherungsring verschraubt (die selben Dinger wie oben an der Padelstange).
hat nun sicher schon 15-20 Ladungen bestens gehalten ohne nachziehen... :)
Grüessli
Richard
Helibase
ER Corvulus hat geschrieben:Welchen Innen-Durchmesser denn? http://www.greatsmallplanes.de/shop/bau ... _rohre.htm
Bin jetzt an der Arbeit, kann also nicht nachmessen, denke aber 1.5mm. Ich werde dann bei meiner nächsten Bestellung bei Dir (DD-Motor und 4-Blatt-Prop) gleich auch einen Satz Silikonschläuche bestellen :wink:
Da ich gestern Abend bei meinem unglücklichen Landemanöver auch gleich den Heckmotor (Antriebswelle eiert) geschlissen habe, werde ich erst mal auf DD umstellen und da brauche ich die Schläuche ja nicht.
@Indi: coole Lösung, werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren
Grüsse
Christoph
husky001
Beitrag von husky001 »
Ich gebe nur zu bedenken, dass diese, ich nenns mal, Sollbruchstelle aber auch den Heckmotor und somit die 4in1 vorm Blockieren und somit vorm Durchbrennen ein Stück weit schützt. Zumindest bei mir war (ist) es so, dass das Ding nur weggeflutscht ist, wenn ich mit dem Heck aufsetze, im Flug ist mir das glücklicherweise noch nie passiert. Also Mods in dieser Richtung NIEMALS ohne eingebaute Sicherung durchführen, sonst ist die 4in1 schneller Geschichte, als man gucken kann...
ER Corvulus
@Christooph:
zur Not :roll: - so ein paar cm Lego-Technic-Pneumatik-Schlauch (1mm Durchmesser) könnte ich auch noch entbehren...aber für 2er Wellen ist der 1,5er richtig.
indi
Beitrag von indi »
@Husky
Genau so ist das vom Hersteller auch gedacht.
Wenn der Prop sich nicht mehr lösen kann, brechen bei einer unsanften Landung entweder die Haltestifte des Props oder Motor/Regler brennen durch!
Die Silikonschläuche haben sich bei mir nie unbeabsichtigt gelöst.
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
Gorchel
:wink:
Hier trotzdem noch ein Bild von meiner "Konstruktion" :roll: Falls Interesse am Nachbau besteht..
Bisher ist nix abgeraucht...... :shock:
daybyter
Beitrag von daybyter »
Es gibt von Graupner einen extra dünnen Schlauch für bestimmte RC-Cars. Hab ich mir mal 1m geholt und er passt perfekt...
Zurück zu „Blade 450-700X“
