Vor Tagen ist Kollege Flyfrog schon mit Rex Notgelandet,weil ein
Milan dem Heli immer hinterher ist und die Flugbahn auch Kreutzte.
War Gerade Eben Fliegen mit Acro Master,ersten Minuten Ruhe,Vogel
immer mit Abstand hinterher(bin Ruhig Geflogen).
Plötzlich so pö -a pö kommt der Näher,ist ca 2-3 Meter übern Acro Master,
Fängt das Flattern an und Spreitzt die Krallen(Füße zum Packen),Vollgas und weg mit Tief. Das Gibt's doch nicht.
Oh Schreck,Fliege aber weiter,das ganze hat der noch 3-4 mal Gemacht.
Auf Höhe ist der Vogel Größer wie der Acro Master(ca 1,1 Meter).
Bin dann Gelandet,obwohl noch Minuten drinn waren zum Fliegen.
Das ganze Hört sich -Unglaubwürdig -an,ich Schwöre bei Gott das es Stimmt,was ich Schreibe.
Wenn das so weiter Geht,kommt mal ein Modell sammt -Federn und Vogel,
Runter Geknallt.
Gruß Stanilo
Langsamm Problem mit Milan!(Greifvogel.
Passiert wohl öfters wenn man mal die Foren durchforstet.
Hatte auch schon "neugierige" Schwalben und Greife die sich über meinen Nuri totlachten
C
C
Hi. Das hört sich absolut nicht so abwegig anDas ganze Hört sich -Unglaubwürdig -an,ich Schwöre bei Gott das es Stimmt,was ich Schreibe.
Runter Geknallt.
Ich wohne direkt am Waldrand wo viele Felder sind. Folglich gibts da auch viele Mäuse und das wissen auch die Bussarde. Und wenn ich dann mit ner Fläche in ihr Revier gehe, halten die sich so lange fern, bis ich den Boden verlasse. Dann sind Annäherungsversuche der Tiere schon vorprogrammiert! Hatte bisher zum Glück noch keine Kollision, meistens weil ich so handel wie du und dann einpacke. Aber ein Tipp, versuch mal einfach (wenn möglich) ein paar hundert meter neben deinem jetzigen "Flugplatz" zu fliegen. Die haben meistens nur ein festes Revier das sie verteidigen. Und wenn du mit einem Segler oben bist, versuch ruhig und sachte an die Tiere heranzukommen. Bis auf ca. 15m. Segler haben die beim mir bisher NOCH nicht angegriffen, aber die Thermik ist dort wo die fliegen immer genial! Das muss man nutzen
Viel Glück weiterhin das dir die Tiere nicht den Spaß an der Fliegerei verderben!
Meine Twinstarhaube hat auch schon die Abdrücke von einem Bussard.
Der ist aber in dem Augenblick abgehauen, als ich den Gas aufgedreht habe.
Ich denke die werden dann agressiv, wenn die Brut bzw. das Nest in der Nähe ist.
Würdest Du auch machen, wenn plötzlich um Dein Kinderzimmer ne Rennstrecke eröffnet wird)
Also mit Rücksicht auf die Tiere den Flugbereich meiden, bis da wieder Ruhe einkehrt. Infos zum Brutverhalten findest Du über Google.
Stanilo
Vorneweg,hab nicht's gegen die Tiere,finde es Wunderbar wenn die
Fliegen usw.
Dachten das Erste mal,der Vogel war nur Neugierig??
Wenn ich sehe,der ist in der Luft,gehe ich Runter oder Fliege in ne andere Ecke,ist doch kein Thema.
Freue mich so Eigentlich immer,und Filme die auch,wenn die Fliegen,vertreiben will ich die auch nicht.
Muß man aber Erstmal drauf kommen,das die Öfters sich Gestört Fühlen.
Gruß Stanilo
o
Fliegen usw.
Gruß Stanilo
o
...kenn ich auch...bei meinen ersten Flügen mit dem kleinen armseligen
Piccolo im Westerwald kreiste auch mal ein Milan/Bussard über dem
armen Kerl und überlegte wohl,ob sein Frühstück ausgibig genug war
...hat sich dann aber vom Acker gemacht
Vielleicht woll`n die Jungs ja nur en bisken toben... ...
