Seite 1 von 2
#1 Graupner Lipo Charger 4 und ein Lithium Ionen Akku
Verfasst: 09.03.2005 20:17:30
von ECLiPSE
Hallo Leute,
ich hoffe meine Frage wurde hier nicht schon x mal gestellt. Habe leider nichts dazu gefunden...
Also:
Ich bin Anfänger in Sachen Lipo/Lithium-Ionen Akkus.
Ich habe hier ein "Graupner Lipo Charger 4" und einen 1600mAh 11,1V Lithium-Ionen Akku (3 Zellen). Jetzt wollte ich wissen, ob es prinzipiell möglich ist, einen Lithium-Ionen Akku mit einem Lithium Polymer Ladegerät zu laden?!
Hier die Daten vom Lader:
Auto cell detection: 1-3cells
Manual selecting: 4 cells
Input Voltage: 11-15V DC
Battery type & cells: Li-Po 1-4cells
Auto current 3A max.
und der Akku:
1600mAh
1C = 1600mAh
11.1V
Absolute maximum charge voltage: 12,75V (Ladeschlussspannung nennt man das glaube ich)
Bitte helft mir, ich will endlich mal den Akku testen, ohne das er mir gleich um die Ohren fliegt!
Maxi
Verfasst: 09.03.2005 20:23:29
von helihopper
den darfst Du in keinem Fall für LiIons verwenden.
Laut Anleitung liegt die Ladeschlussspannung bei 3,7V pro Zelle.
Bei der Abschaltspannung geht Dein LiIo in einem netten kleinen Feuerwerk in Rauch auf.
Mach das blos nicht.
Die Akkus sind hochsensibel, was Ladestrom und Kapazität angeht.
Verfasst: 09.03.2005 20:30:54
von ECLiPSE
ok, danke, du hast gerade dem Akku das Leben gerettet! Da werde ich mir dann wohl doch ein X Peak 3 Plus zulegen...
Danke!
Verfasst: 09.03.2005 20:31:02
von Kekskutscher
hi
ich habe z.b. meinen align li ion akku auch normal auf dem lipo programm geladen!
habe den 1900mah akku von align und das xpeak3 ladegerät
bei mir ging das ohne problem. oder verstehe ich da was falsch!?
Verfasst: 09.03.2005 20:34:34
von Piccolo13409
hey reimann!
Das xpeak läd aber immer im li-ion modus...
Flo
Verfasst: 09.03.2005 20:38:17
von helihopper
Hi Dirk,
Vorsicht!!
Graupner gibt eine Ladeschlusspannung von 3,7V pro Zelle an.
Dein X-Peak lädt nur 3,6V (soweit ich das weiss unterscheidet es nicht zwischen LiPo und LiIo). Dein LiPo wird nie randvoll, was aber wenig ausmacht.
Also ist im Umkehrschluss ein LiIo Lader für LiPos ungefährlich. Ein LiPo Lader killt aber LiIos ohne Probleme auf kürzestem Weg.
Verfasst: 09.03.2005 20:39:41
von Tom_Duly
Piccolo13409 hat geschrieben:hey reimann!
Flo
Hi, (misch mich mal ein)
Nö, man kann die Ladeschlusspannung einstellen.
lg
Tom
Verfasst: 09.03.2005 20:41:54
von Piccolo13409
Tom_Duly hat geschrieben:
Flo
lg
Tom
hi,
ja, das kann ja sein, trotzdem läd es im Li-Ion modus ;)
Flo
Verfasst: 09.03.2005 20:52:34
von Tom_Duly
Ach so,
wo ist der Unterschied zwische LiIon Modus und LiPo-Modus ?
lg
Tom
Verfasst: 09.03.2005 20:55:25
von Piccolo13409
hi,
So genau weis ich das auch nicht :oops:
Ich weis nur, das auf dem lader im Li-Ion steht... :roll:
Flo
Verfasst: 09.03.2005 20:57:14
von Tom_Duly
OK!
werde mich informieren!
lg
Tom
Verfasst: 09.03.2005 20:58:31
von helihopper
die sind relativ gleich.
Nur die EDIT Nennspannung ist beim LiIo um 0,1V pro Zelle (3,6 statt 3,7V) geringer und maximale Entladspannung liegt bei den LiIos etwas niedriger.
Aktuelle Technik sind die LiPos.
Verfasst: 09.03.2005 21:00:13
von Piccolo13409
Achso,
ich dachte, da wäre ein größerer unterschied... dann brauch man ja eigentlich auch so ne art Li-Ion Saver, oder nicht?
Flo
Verfasst: 09.03.2005 21:03:15
von Tom_Duly
DANKE !!!
@Picolo13409- meinst Du LIPO-Saver ?
ög
Tom
Verfasst: 09.03.2005 21:07:40
von helihopper
Piccolo13409 hat geschrieben:Achso,
Flo
Hi Flo,
nee. Man braucht eine vernünftigen LiPo Akku, oder nen LiIon Lader um auf Nummer Sicher zu gehen.
LiPo Akku geht am LiIon Lader und am LiPo Lader. LiIon Lader lädt LiPo und LiIo ohne grosse Probs. Die 0,3V zu wenig Ladestrom bei 3 LiPos mit LiIo geladen machen etwa ne halbe Minute (wenn überhaupt) an Flugzeit aus. Ist also ganz locker zu vernachlässigen.
P.S. Wer ist so beknackt und schafft sich nen LiIoSafer an, wenns LiPos gibt, die besser als LiIos sind?
