ich habe jetzt auf Modul 07 umgerüstet, und bin dabei das Motorritzel zu ermitteln. Gestern abend habe ich mal ein 16er drauf gemacht und bin zum Fliegen. Ging ganz gut aber Motor, Regler und Akku werden wesentlich wärmer als beim Modul 05! Mein Drehzahlmesser ist leider kaputt somit kann ich nicht messen wie viel er auf dem Kopf hat.
Wie errechne ich denn nochmal die Kopfdrehzal?
Hier mal mein Rechenweg:
5 (S) * 3,4 (V) * 1130 (Orbit 20/10) * 16 (Ritzel) / 138 (HZR) = 2227 * 0,8 (80 % Regler) = 1781 U/min
Ist das richtig?
Wie viel Zähne am Motorritzel?
- Frank Schwaab
Irgendwie der falsche Denkansatz
Du hast jetzt mit Modul 0,7 ein 16er ritzel drauf und wolltest dieselbe leistung wie bei modul 0,5 ?
Dann müsste du vorher ein 23er Ritzel geflogen haben? hast du ?
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
ich hatte beim Modul 0,5 ein 22er drauf. Also müsste ich jetzt wohl ein 15er nehmen um auf die selbe Leistung zu kommen, richtig? Hab ich zum Glück auch bestelt
Mit dem 16er ist es so, dass nach 6 min. die Drehzahl hörbar sinkt, und keine Steigleistung mehr da ist.
Gruss Basti
Gruss Basti
Gruss Bosti
hab jetzt das 15er drauf und bin damit ganz glücklich. Bei Vollpitch (+11°) bricht der Motor nicht mehr ein, Motor, Regler und Akku sind nach ca. 6 Minuten handwarm. Mein Drehzahlmesser ist immer noch kaputt und der Neue noch nicht da, kann also über die Drehzahl nix sagen. Werde das Ritzel drauf lassen.
Gruss Bosti
