Hallo ich habe ein pro 50 h motor im raptor und fliege 16 % sprit da ich keine anleitung habe weis ich nicht wie weit ich die hauptnadel am motor auf drehen kann oder rein weil mein tank nach 9 - 10 minuten schon alle ist bitte um hilfe
Gruss Sascha
ps Danke schon mal im vorraus
Hilfe zum raptor 50 motoreinstellung
Im Prinzip ist das egal , das wichtige ist das du weißt das wenn du die Nadel im Uhrzeigersinn drehst (also rein) wird er Magerer, und gegen den Uhrzeigersinn (also raus) wird er Fetter.
Aber in meiner Anleitung steht das die Grundeinstellung der Hauptdüsennadel ca. 2 1/2 bis 2 3/4 Umdrehung raus ist.
Dazu die Nadel Vorsichtig ganz rein drehen, und auf keinen Fall fest anziehen wenn ein widerstand da ist. Und dann ca. 2 3/4 Umdrehungen wieder raus. Das ist aber nur die Grundeinstellung, den Rest mußt du Ausprobieren, so das der Motor gut läuft aber auch nicht zu heiß wird
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
